Corsa X12XE Springt nicht an
andi91216
relais benzin bei x12xe wo???
Beitrag von andi91216 »
hallo , wer kann mir sagen wo beim x12xe das benzinpumpen relais(k44) sitzt . ???
die kiste springt nicht an , orgeln geht ohne ende aber die kerzen sind trocken .....
wollte da mal anfangen den fehler zusuchen,aber die relais sind in der ganzen kiste verstreut.........
hilfe....
caliber
Re: Corsa X12XE Springt nicht an
Beitrag von caliber »
Steht in der Suche :p
Aber ich sage dir das es im Beifahrerfussraum neben dem Stg sitzt! ;)
andi91216
danke aber .....
.... beim x12xe sitzt da kein steuergerät, zwar 2 relais aber mit falchen kabel farben
Compact850V
Beitrag von Compact850V »
wie immer ist die farbe lila und rechts neben handschuhfach
St.Claus
Beitrag von St.Claus »
Probiers mal mit dem Kurbelwellensensor, der geht beim X10XE gerne kaputt, dann springt der auch ned an. Sitzt im Block relativ mittig hinten. Und die beiden Motoren sind ja ziemlich baugleich (abgesehen davon dass der X10XE nur auf 3 Haxen läuft) ;-) Hatten schon 2 Bekannte von mir, ist auch laut Opel ein bekanntes Problem.
Mfg Vale
andi91216
denn hab ich schon getauscht.....
.... dann kommen jetzt wohl die teuren teile (LMM).....
Waldbrand
Beitrag von Waldbrand »
LMM nicht... mit dem Springt er an, auch wenn er defekt ist :) Gleiches gilt fürs AGR.
andi91216
was könnte es sonst sein...????
....hab auch noch mit nem meister gesprochen , der sagte durch die orgelei könnten auch die kerzen platt sein....????
scheisse, wo soll ich weiter machen ???? Drosselklappen sensor???? :vogel:
andi91216
Hallo , hab jetzt den grund , weshalb mein x12xe nichtansprang.
der neue drehzahlsensor ( von fa. febi) war schon "ab werk" im ***** .....
sensor aus nen corsa der lief und rockt meiner wieder , dehalb obacht bei günstigen elektrikteilen (hat mich 2 tage kopfschmerz gekostet).
schönen abend
CorsaC20NE
Beitrag von CorsaC20NE »
hmmm Sinn des Threads?
Merk Dir: Wer billig kauft, kauft 2mal....
