wie passt man den Kunststoffradlauf am elegantesten wieder dem Kotflügel an?
geschnitten sind die auch schon, nur die Dinger stehen jetzt durchs ziehen ein wenig ab ca. 4mm-1cm....
Radlaufleisten an gezogenen Kotflögel wieder anpassen???
corsa_Pastor
Re: Radlaufleisten an gezogenen Kotflögel wieder anpassen???
hi... wie meinste das mit geschnitten sie die schon??
ich habe meine leicht warm gemacht das sie elastisch sind dann denn kleber aufgetragen und mit einen tuch drunter das es keine macken gibt, mit schraubzwingen dranne geheftet. geht wunderbar sieht nachher top aus, bei mir zumindest. ich habe meine 3 cm rausgezoggen ging trotzdem wunderbar, mit dem kleben.
gruß
gruß
MR. SLOW
was unten um das Blech richtigung Rad geht der Radius, der ist weggeschnitten
Ich hatte die Radlaufleisten innen angeschliffen und dann mit etwas Scheibenkleber angeklebt. Schön sauber machen und Primer benutzen dann hält das auch.
