Tigra A mit Mantzel Powerbox, wo ist das AGR?
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
tigra120ps
Beitrag von tigra120ps »
Hab da mal ne Frage.
Fahre nen Tigra X14XE mit Mantzel Powerbox. Soweit ich hier im Forum schon mitbekommen habe soll Mantzel beim Einbau der Powerbox wohl die AGR stilllegen.
Da ich aber eigentlich keine Ahnung von Motoren habe und den Tigra auch so schon gekauft habe, wollt ich mal fragen ob auf dem Foto nicht normalerweise wo diese komische rostige Platte sitzt, das AGR sitzt.
Da mein Motor auch unter 3000 Touren ruckelt und nicht aus den Pötten kommt und mittlerweile Probleme beim starten hat. Sprich, er verschluckt sich und geht sofort wieder aus. Beim 2ten Versuch mit etwas Gas springt er dann an.
Also wenn das AGR ja fehlt und ich weiß das, das mit dem Ruckeln meist am AGR liegt, wo könnte dann der Fehler liegen?
GSI-Town
Re: Tigra A mit Mantzel Powerbox, wo ist das AGR?
Beitrag von GSI-Town »
Moment ich guck mal.
So also wenn du direkt vor deinem Motor stehst, hast du rechts die Rostige Platte und genau dahinter sitzt das AGR-Ventiel.(ist halb so groß wie ne Red Bull Dose)
Ich würd ja ein Bild machen, aber ich hab den Motor in nem A Corsa is ein bisschen eng.
Also ich fahr den Motor jetzt ca. 6 Jahre ohne AGR und dat Ding Läuft wie ein Uhrwerk!
Ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber so ähnliche Probleme hat ich auch und es wurd ein Neues Steuergerät fällig.
Zero
Beitrag von Zero »
das wo die platte da drauf ist ist bloß der anschluss an den normalerweisse die drosselklappe geschraubt wird!
Das AGR sitzt ganz normal an seiner Position wo es immer ist!
und zwar auf dem Bild Rechts Unten!
ist so ein Zylindrisches ding mit einem 5poligen Stecker hinten drauf!
GSI-Town
Sorry, aber auf dem bild ist kein AGR zu sehen!!! ich mach morgen mal ein Bild davon!
tigra120ps
Ich schaue mir das morgen nochmal an und mach noch ein Foto. Ist jetzt zu dunkel draußen. :D
Aber trotzdem schonmal danke.
tigra120ps
Kann man hier auf dem Foto ungefähr zeigen wo das AGR liegen könnte?
http://www.corsa-tigra.de/galerie/showp ... user/16588
AirArt
Beitrag von AirArt »
da drunter......
is zylinderförmig
tigra120ps
Ok, danke. Werde mir das morgen mal anschauen und gucken ob das AGR stillgelegt wurde oder nicht.
Damnation
Beitrag von Damnation »
vielleicht hilft ja das bild ^^
tigra120ps
@Damnation
Ja das bringt mich auch schon was weiter. Jetzt weiß ich wie es ungefähr ausschaut. Denke das ich das morgen finden werde und mit etwas Glück ausgebaut bekomme. ;)
