Tachobeleuchtung
Sonic Stylz
Re: Tachobeleuchtung
Beitrag von Sonic Stylz »
danke erstmal für deine antwort...
also wäre die hier zb geeignet?
Light-Styles.biz - Blaue LED 7.000MCD 5mm 20° 2,9 V led_5mm_blau
und wegen dem 20° winkel müsste ich die dann etwas feilen richtig?
achja blauertacho4u led für mid/tid, heizung, ect verschieden große leds bei (5/3mm)...sollte ich an die vorgaben bzgl. größe von denen übernehmen oder überall sturr die gleichen von oben aus dem link basteln?
GKSamyD
Beitrag von GKSamyD »
genau die Dinger werde ich mir auch holen!
und dann ausprobieren, ob oder wieviel da evtl. gefeilt werden müsste...
musst dir halt vorher nur ausrechnen, was für Widerstände du benötigst für ne Reihen- / Parallelschaltung.
für´s Rechnen gibt´s auch Programme, falls du mit den Formeln nicht klarkommst.
P.S.: Diese LEDs hab ich auch in meiner Ausstiegsbeleuchtung drinne, sind schon ziemlich hell, besonders wenn man direkt reinguckt :blink:
Hab die Led's schon verbaut ;) hab sie aber alle abgeschliffen
und es sind 8Leds verbaut.
GKSamyD
deine 4 und 5 im DZM leuchten garnicht, oder sieht das nur auf dem Foto so aus?
GKSamyD hat geschrieben:deine 4 und 5 im DZM leuchten garnicht, oder sieht das nur auf dem Foto so aus?
Ja die leuchten auch aus nem bestimmten grund net ;) dahinter ist die airbag kontroll lampe :P und da bau ich keine blaue leds ein ;) mich stört des net
Amok
Beitrag von Amok »
Corex hat geschrieben:Ja die leuchten auch aus nem bestimmten grund net ;) dahinter ist die airbag kontroll lampe :P und da bau ich keine blaue leds ein ;) mich stört des net
jo eben ... Wen interessiert schon ne gleichmäßige Ausleuchtung, hauptsache das Ding geht bis 280 bei 115ps
Sonic Stylz
Leuchtkraft: 7200mcd
Wellenlänge: 460 - 470nm
Spannung: Typ. 2,9V - Max. 4,0V
Strom: 20mA Typ., 30mA Max
bei der berechnung der vorwiderstände nimmt man da den Typischen, den maximalen oder den durchschnittlichen Wert bei spannung und strom?
also 2,9V, 3,5V oder 4V?
20mA, 25mA oder 30mA?
ich würde ja auf 560Ω kommen mit den typischen werten...is das korrekt?!
und was is mit den widerständen?
ich nehme mal an dazu nimmt man drahtwiderstände aber wieviel W sollen die aushalten? würde jmd. vlt. so freundlich sein und mir nen passenden bei conrad raussuchen? *liebschau* ^^
GKSamyD
moin, was die watt-zahl angeht:
ausgangsspannung: 14,4V
strom: 0,02A
spannung, die mindestens über der LED abfällt: 2,9V
spannung, die für den widerstand maximal übrig bleibt:
14,4V - 2,9V = 11,5V
Leistung [W] = Strom [A] * Spannung [V]
0,02A * 11,5V = 0,23W
Note: 1
...brauchst also nen Widerstand, der ca. 1/4 Watt hat.
rechnet man jetzt aber mit 30mA strom, ergeben sich: 0,345W
also nimm zur sicherheit nen widerstand mit 0,5 Watt und gut is.
hab jetzt aber auch mal ne frage:
habe heute mal mein abnehmbares bedienteil vom radio zerlegt, hab dort ne kalte lötstelle gefunden, repariert. die leuchten, die auf der platine waren, waren anscheinend keine normalen leds. die waren sehr klein, vielleicht 3x3mm und viereckig. sind das diese SMDs?
