elektrisches schiebedach nachrüste! Hilfe
Ocean0186
hallo möchte kommende woche ein elektr. motr fürs schiebedach einbauen hat jemand sowas schonmal gemacht und kann mir mit tipps bzw fotos helfen? das wäre sehr hilfreich. LG
Re: elektrisches schiebedach nachrüste! Hilfe
ich hab´s gemacht. hab mir den motor und die blende (omega A) bei ebay geholt.
hier hast erstmal n link:
Eimervollnix - TBX
musst da mal bei "mini-workshops" gucken!
der kollege is hier aus dem forum.
hier is auch noch n workshop:
http://www.team-corsa.de/workshops/w_innenraum/schiebedach/schiebedach.htm
wichtig is, dass du schon mindestens n 2,5mm² kabel für den strom für den motor verwendest! ich hab´s per abzweigklemme mit an die scheibenwischer angeklemmt.
masse kannst oben am dach anschließen!
viel spaß mit diesem schönen luxus!
P.S.: in der Suche findest du auch viel, einfach nur lesen
Eimervollnix - TBX
dandanscorsa
doppelt hält besser, ne?
nur dass die dort beschriebenen kabel doch recht dünn sind. falls das schiebedach mal n hacker hat, zieht der motor mehr strom und dann sollte das kabel schon n bisschen dicker sein.
falls du dir die frage stellst, ob der motor nur an den 2 schrauben hält, dann sag ich ja!
dandanscorsa
habe deinen post leider nicht gesehen, du hast nur kurz vor mir gepostet
habe es bei mir auch auf elektrisch umgebaut - brauchte dazu aber keine anleitung
und eine vernünftige verkablung ist sowiso ehrensache
stimmtGKSamyD hat geschrieben:Eimervollnix - TBX
die blende vom astra f passt trotzdem besserGKSamyD hat geschrieben:hab mir den motor und die blende (omega A) bei ebay geholt.
stimmt ... und kostet bei opel meist weniger als bei ebay ...TBX hat geschrieben:stimmt![]()
die blende vom astra f passt trotzdem besser![]()
MFG Andy
@ WDCdafbe
hab mich übrigens an deine Anleitung zum Einbau eines Facelift-Grills in die Vor-Facelift-Front gehalten und mir nen Vauxhall-Grill zugelegt. Bearbeitet is schon alles und zunächst der Facelift Seriengrill drinne, warte noch auf den neuen Grill!
aber danke sag ich mal! hast mich damit auf diese Idee gebracht!
gRaZiL
Wie siehts denn aus in einen Corsa nen Schiebedach zu bauen welcher vorher noch keins hatte?
Ocean0186
da haste aber viel spaß wennde das vorhast. aber sollteste noch ein schiebedach brauchen ich hab noch eins komplett mit elektromotor zuhause. über den preis lässt sich verhandeln
LG
