hat ich das schonma gefragtcaliber hat geschrieben:Bin ja der letzte Miesmacher, aber hättest doch hier weiter machen können:
http://www.corsa-tigra.de/off-topic/731 ... ile-2.html
bördelgerät
Re: bördelgerät
- DoctorGremlin
Re: bördelgerät
Ich werd mir die nächste Zeit mal ein Bördelgerät ausleihen übers Wochenende, um bei meinem Vectra alle Kanten umzulegen, wenn ich die Zeit finde werd ich das Ding mal komplett ausmessen. Am besten zeichnest Du mal auf der einen Zeichnung genau ein, welche Maße Du alle brauchst. (In der Hoffnung das das was ich mir ausleihe genau die selbe Form hat).
Re: bördelgerät
ja das wär super..DoctorGremlin hat geschrieben:Ich werd mir die nächste Zeit mal ein Bördelgerät ausleihen übers Wochenende, um bei meinem Vectra alle Kanten umzulegen, wenn ich die Zeit finde werd ich das Ding mal komplett ausmessen. Am besten zeichnest Du mal auf der einen Zeichnung genau ein, welche Maße Du alle brauchst. (In der Hoffnung das das was ich mir ausleihe genau die selbe Form hat).
das mit den maßen mach ich dir dann auch fertig heut abend
und wenns bischen anders aussieht is auch egal
Re: bördelgerät
wir haben vor einiger zeit mal so´n ding zusammenbebastelt. ich denk mal, das funktionsprinzip ist soweit selbsterklärend.
Re: bördelgerät
Hab mal angefangen das in 3D zu übernehmen.
Maße lassen sich auch fix ändern.
ich bräuchte aber noch die maximal Maße damit die Konstruktion nicht zu lang wird.Also am besten mal den Abstand von der Radnabe zur Kotflügelkante, bzw die länge von der Rolle zur Radmitte.Dann kann ich den Rest anpassen und dann die maße fertig machen.
fehlen halt noch paar kleinigkeiten, aber das is kein Problem
Das Teil würde sich mit vielen Blechteilen und 4Kant Profilen bauen lassen.
Bolzen und Sicherungsschreiben brauch man auch.
Re: bördelgerät
dumdidum....
Re: bördelgerät
das is ja normal ne ^^RydeOrDie hat geschrieben: Das Teil würde sich mit vielen Blechteilen und 4Kant Profilen bauen lassen.
und, was willst uns mit den bild sagen ?rofi hat geschrieben:dumdidum....
Re: bördelgerät
das er eins hat und du nicht? *G*
Re: bördelgerät
datt geht mir auch am ***** vorbeiCrush hat geschrieben:das er eins hat und du nicht? *G*
