Tragegelnk
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
tigga265
Tragegelnk
Beitrag von tigga265 »
Also mir ist das tragegelnk bei lngsamer fahrt abgebrochen das ganze rad mit radnarbe und allem war nichtmehr geführt deswegen leichter lackschaden woher kommt das
tragegelenk war ca 1 jahr alt nicht ausgeschlagen auto wurde ja neú aufgebaut im winter 2006/2007 ja und jetzt ist der rechte reifen weiter hinten wie der linke es ist nicht der querlenker(Achsträger)der ist neu könnte das problem am stabilisator halter liegen wer kann helfen
und was kann ich machen das sowas nicht mehr passiert
:wallbash:
HoLLe
Re: Tragegelnk
Beitrag von HoLLe »
hallo...das hat wohl eher was im tigra-bereich zu suchen.
ich verschiebs daher mal...
viel erfolg ;)
SPACE-X
Re: Tragegelnk
Beitrag von SPACE-X »
Hi
War es ein original Opel Traggelenk? und wurde die Klemmschraube erneuert? WICHTIG Festigkeitklasse 10.9!!!! Alles andere hält die Kraft nicht aus auf dauer. Die 2 Anderen Grossen Schrauben sind auch 10.9 so viel mir war....
http://groups.msn.com/_Secure/0RwAMG6wTh5nZged!hLkYXaNKJz0H274FoxcTEhgdIjNmY*I1hR8kd7iIUTqLwrkC*TYVqVmYc9C2WrLTj8TrpGnDcMFW3dYq5tqNDVPb*c4/S3500142.JPG?dc=4675529501293947747
PS die M8 Schraube ist bei dem Satz nicht dabei muss einzel besorgt werden!
So sieht überings ne Festikeitsklasse 4.6 Schraube aus...wie lang die Verbaut war weiss ich nicht..Aber das Rad hat schon recht gewackelt!
Gruss Marco
tigga265
Re: Tragegelnk
also des war kein problem alles opel teile und die richtigen schrauben es ist der dicke durchmesser vom geleng gebrochen keine schraube oder so ps fahrt ja wieder aber ich suche nach gründen weil ich bald angst vor dem auto hab
:freak:
tigga265
Re: Tragegelnk
die karoserie ist nicht verzogen und sonst nix besonderes gefunden ich habe auch keine montage probleme ich will wissen was der auslöser ist wen ich den nicht finde verkauf ich des auto in einzelteile des blöde ist alles neu also wer kann helfen und wer will welche teile :beat:
TeenTigra
Re: Tragegelnk
Beitrag von TeenTigra »
tigga265 hat geschrieben:also des war kein problem alles opel teile und die richtigen schrauben es ist der dicke durchmesser vom geleng gebrochen keine schraube oder so ps fahrt ja wieder aber ich suche nach gründen weil ich bald angst vor dem auto hab
:freak:
Die Größe der Schraube sagt nur bedingt was über die Festigkeit aus kann man noch am Kopf Zahlen erkennen ?
Iceman
Re: Tragegelnk
Beitrag von Iceman »
Nur so nebenbei, mit etwas Satzzeichen wie , und . kann man leichter entziffern was du überhaupt da hinschreibst.. :whistling:
SPACE-X
Re: Tragegelnk
Überings hier der Vergleich Alt gegen Neu
Und wo ist das Teil gebrochen??? Mach mal Foto davon.
Würde einfach alles Schrauben ersetzen und ein neues Gelenk besorgen von Opel und dann sollte nichts mehr passieren wenn ja hast ja Teilegarantie von Opel..
Gruss Marco
tigga265
Re: Tragegelnk
Also es hängt mein leben davon ab da bringt mir die teilegarantie nix und es ist unterhalb vom radius gebrochen
tigga265
Re: Tragegelnk
das gelenk ist gebrochen alle schrauben sind ok
