Frage zum Motortausch 1.4bj94 gegen Bj96
corsaflashi
Beitrag von corsaflashi »
habe mal eine Frage worauf ich bis jetzt noch nichts gefunden habe. Sorry wenn doch nicht böse sein! :-)) Ich wollte bei meinem 1.4 den Motor tauschen nur weiß ich nicht ob dieser auch passt. Ich habe einen 1.4 bj.94 mit der runden Verteilerkappe. Könnte aber einen 1.4 aus einem Bj96 bekommen. Nur dieser hat keinen runden Verteiler sondern diesen schwarzen eckigen Verteiler! Meine Frage kann man das auch umbauen und wenn ja was muß man ändern bzw. braucht man dafür. Danke!!
Gruß Daniel
TeenTigra
Re: Frage zum Motortausch 1.4bj94 gegen Bj96
Beitrag von TeenTigra »
Was für 1.4er Motore ?
1.4er 8v oder nen 16v schreib mal die Leistungsdaten hin dann weis man wenigstens was für Motoren wenn du schon keine Kennzeichnungne hast.
blackdevil2k1
Beitrag von blackdevil2k1 »
es muss sich um 8v handeln da die 16v keine verteilerkappe mehr haben. der tausch ist problemlos möglich solange kabelbaum und stg mit getauscht werden ... und sofern natürlich beides auch wirklich 8v motoren sind.
wenn du den neueren einbaust kannst du dich beim eintragen auch auf d3 hochstufen lassen, da der neue (ich geh vom x14sz aus) D3 besitzt dein jetziger nicht.
TeenTigra
Bei schwarzen und eckiger Verteiler würde ich der Beschreibung nach fast auf das Zündmodul Tippen ergro 16v :p
blackdevil2k1
der aber genauso bei den "neueren" 8V motoren vorhanden ist wie x12sz und x14sz deswegen kann mans so nicht sagen also abwarten bis der geneigte threadsteller sich bequemt soviel infos preiszugeben wie für eine antwort nötig sind
corsaflashi
vielen Dank für eure Antworten. ich meine natürlich den 1.4 mit 60Ps. beide Motoren sind die 8v. Also muß ich beim umbau auf den neuen Motor den 14sz den kabelbaum und das Steuergerät mit tauschen! Ist es aufwenig den Kabelbaum auszubauen bzw einzubauen? Danke! Hoffe Ihr könnt mir helfen. Sorry bin in diesen Sachen nicht so fit. Deswegen Frage ich ja hier die User im Forum. Vielen Dank bisher!
Gruß Daniel
blackdevil2k1
nein das ist quasi einfacher den kabelbaum mit auszubauen als alle stecker vom motor abzumachen und den kabelbaum drin zu lassen.
um den kabelbaum auszubauen musst du nur den hauptstrang mit ausbauen der geht am rechten Dom in den inneraum (hinter der batterie) einfach im beifahrerfußraum die verkleidung abbauen und da die stecker vom steuergerät abmachen sowie die vom benzinpumpenrelais. dann kannste den großen kabelbaum rausziehen.
das ist aber eigentlich ganz gut sichtbar wenn man davor steht.
aber aufpassen solltest du falls dein wagen keine wegfahrsperre hat (wovon ich bei bj94 ausgehe) (erkennste an nem runden eiförmigen schlüssel) ... wenn du nen eckigen platten schlüssel hast hast du keine wfs. sollte der neue motor ne wfs haben musst du die mit übernehmen dazu gehören transponder und empfänger am lenkradschloss usw... das ist dann allerdings ein wenig mehr aufwand. da ich nie ne wfs hatte können die spezis dazu sicher mehr sagen.
corsaflashi
nein mein jetziger C14NZ hat auch eine Wegfahrsperre. Wäre schön zu wissen ob er dann wieder anspringt wenn man den Kabelbaum und das Steuergerät mit tauscht. Aber denke ich muß wohl dann auch die Wegfahrsperre von dem neuen Motor mit einbauen oder? Wäre schön wenn mir das jemand noch genauer sagen könnte! Aber vielen Dank für die schnelle Antwort!
Leo009
Beitrag von Leo009 »
Das würde mich auch interresieren! :blink:
Hab hier bei mir nen C18XE rum liegen.Den wollte ich eigentlich in meinen Corsa einbauen.BJ 96 45PS
blackdevil2k1
leo was hat das mit dem thread hier zu tun?
flashi .. . maßgeblich ist ob der neue motor ne wfs hat.
