hallo erstmaaa
also folgendes problem bei mir, ich hab heut mein sicherungskasten rausgeholt und festgestellt das der nich so aufgebaut is wie in dem tollen büchlein was man sich zur selbsthilfe fürn corsa b holen kann.
jedenfalls is mein sicherungskasten so aufgebaut das die sicherungen alle da sind wo sie auch hingehören nur bei den relais vermiss ich einige denn die sollten ja fast alle dadrüber angebracht sein nur das bei mir dort nur platz für 4 relais is un die auch da gesteckt sind, also mein corsa is nen 99er baujahr und is das model viva.
kann mir wer dazu auskunft geben wo eventuell das relais für zum beispiel nebelschlussleucht oder so zu finden is was da eigentlich mit sitzen sollte????
frage bezüglich eventueller relaisplätze
rudissofa
Re: frage bezüglich eventueller relaisplätze
Thundang hat geschrieben:hallo erstmaaa
also meiner ist von ende 98, da sitzen diverse relais im bereich der beifahrertüre , kommt man ran wenn man das handschuhfach ausbaut ( rechts obensitzen die ralais )
hoffe geholfen zu haben ...............
iMacAlex
Servus!rudissofa hat geschrieben:also meiner ist von ende 98, da sitzen diverse relais im bereich der beifahrertüre , kommt man ran wenn man das handschuhfach ausbaut ( rechts obensitzen die ralais )
Kann ich nur bestätigen! Sogar der Lichtwarnsummer sitzt beim Beifahrer
Thundang
danke für die schnelle antwort is das wenn ich das handschuhfach rausholen rechtsseitig davon??
rudissofa
Thundang hat geschrieben:danke für die schnelle antwort is das wenn ich das handschuhfach rausholen rechtsseitig davon??
richtig , rechts oben, unter dem handschuhfach,
ps. wenn du es nicht findest, nehm ein navi gerät zu hilfe
ist ganz einfach zu finden ................
Thundang
hehe trotzdem danke , naja schaust erst ma blöd aus der wäsche wenn de denkst och da sind alle relais die du laut buch brauchst un auf einma sind se nich da
