Die Batterie ist in Ordnung. Der Anlasser dreht immer kräftig durch.
Welchen Defekt könnte mein Auto haben?
auch während der fahrt ? einfach so ?Skye hat geschrieben:Ist er jedoch warm gefahren, geht er plötzlich aus
#Chris hat geschrieben:geht die MKL an ? Fahr mal zum FOH und lass ma den Fehlerspeicher auslesen. Ist bestimmt der Kurbelwellensensor kaputt.
War bei mir auch so, nur dass ich das Glück hatte und mir die Kiste nur einmal ausgegangen ist (An einer Ampel, ganz toll sag ich euch)
Sind aber die Anzeichen dafür, dass der defekt ist, weil der dann ausgeht, wenn der Motor warm ist und nach kurzer Standzeit, also abkühlen wieder läuft.
an-tigra-vity hat geschrieben:auch während der fahrt ? einfach so ?
oder nur wenn du anhälst ?
