THema Seku
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
Fireproof
Re: THema Seku
Beitrag von Fireproof »
so ddiesen Thread mal rausgekramt.
heut morgen als ich zur arbeit wollte mach ich den motoran. und dan hab ich ab abblendlich zuerst bemerkt das die spannung alle 2 sek in die knie geht. ich dacht ja scheiße bestimmt wieder was mit der lima. aber dan hab ich gemerkt das das fröhliche summen der sekupumpe fehlt. dan is mir aufgefallen das die irgendwie nich richtig anläuft. und immer dan als die spannung runter ging gepfiffen hat. hab dan das kabel an der seku gezogen. dan war wieder alles normal.
nur das ventil am krümmer hat bssl geklappert. aber das sollte ja aufhören wenn die seku normalerweise ausgeht. (wird ja überdruckgesteuert, oder funzt die steuerung von dem ventil auch nich mehr wenn ich das kabel direkt an der seku gezogen hab).
mkl ging die ganze zeit über nich an. 15km AB zur arbeit.
kann ich jetz von ausgehen das die seku kaputt is oder irgendwas was signal gibt.
sah für mich so aus als ob die geklemmt hat und auch deshalb soviel strom gezogen hat
The Alchemist
Re: THema Seku
Beitrag von The Alchemist »
wenn die Seku anspringt hörste das ja, dieses typische staubsaugerpfeifen, war das zu hören, oder wars was anderes?
Bei mir ging die auch so im paar sekunden takt an und aus, sprich pfeifen da, pfeifen weg, pfeifen da, ..... die spannung schwankte auch wie die sau.
Bei mir wars en wackler an dem Tempsensor von der Ansaugluft :)
mfg. Flo
Fireproof
Re: THema Seku
diese pfeifenwar da. aber nur ganz kurz ganz ganz ganz kurz also angelaufen kann ich das nich nennen. und dan 2sek nichts. und dan wieder lautes staubsaugerpfeifen ganz kurz nichmal ne halbe sekunde. und dan wieder 2sek nichts und dan wieder pfeif. und bei jedem pfeifen is die spannung runter. na ich werd ma bei dem tempfühler schaun.
ich dacht nur bei mir is da das kabel am tempfühler so kurz schein aber normal zu sein :)
The Alchemist
Re: THema Seku
jag ma bissl kontaktspray in den stecker und bieg die kontakte bissl zusammen.
mfg. Flo
Fireproof
Re: THema Seku
mach ich nach der arbeit.
nur müsste dan nich die mkl leuchten wenn es daran gelegen hätte.
wenn die seku klemmen würde würd sie doch die ganze zeit versuchen zu drehen? oder hat die dan so ne timeout bevor die wieder an fängt
falls du verstehst was ich meine
The Alchemist
Re: THema Seku
Ich hatte nicht immer nen Fehlercode, als bei mir der Wackler im Stecker war.
Wenn die Seku garnicht anläuft kannste auch kein pfeifen hören, weil das ja erst durchs gebläse zustandekommt.
Die Seku is übrigens mit 50A abgesichert, also wird se ne ordentliche Stromaufnahme haben, was auch die Spannungseinbrüche erklärt.
mfg. Flo
Fireproof
Re: THema Seku
so
gehe mal davon aus das die seku schrott is.
die kontakte waren wie neu. auch noch alles gecheckt.
also es wird kein wackler sein die zieht egal wo ich wackel alle 2 sek dreb strom. pfeifen tut sie jetz auch nich mehr. die brummt leicht. und wenn ich die hand draufhalte vibriert sie
ich wusste garnich wie leise ein motor sein kein ohne seku pumpe beim kaltstart
edit: ich mess morgen mal am seku kabel nach ob dauerhaft strom anliegt dan hab ich gewissheit
The Alchemist
Re: THema Seku
Erstaunlich, ne?! hatte das auch, bis ich den wackler gefunden hab :) musste se derweil totlegen, weil sonst das halbe auto amok gelaufen is.
mfg. Flo
Fireproof
Re: THema Seku
hast dich wohl verlesen. das liegt net daran da is alles super.
die seku pfeift jetz auch nich mehr die zieht nur mords strom und brummt und vibriert aber läuft net
The Alchemist
Re: THema Seku
ne, schlecht ausgedrückt, ich meinte das meine auch aus war bis ich den Fehler gefunden hatte, daher weiss ich wie angenehm leise das am anfang is :)
mfg. Flo
