Magicar Alarmanlage Corsa C ZV Problem
Rehlein
Beitrag von Rehlein »
Servus.
Ich hoffe ihr könnt mir bei nem Problem mit meiner Alarmanlage weiterhelfen.
Ich hab mir eine Magicar M100AS gekauft und bau sie gerade in meinen C Corsa ein.
So... Jetzt hab ich aber erst mal 2 Probleme:
1. Ansteuerung der ZV
An welchen beiden Kabeln kann ich die AA anschließen. 1x Schließen- und 1x Öffnen- Signal.
Farbe und Ort?
Ist es ein Masse oder +12V Signal?
2. Ansteuerung der Blinker
Eigendlich kann das Kabel was die Blinker bein Auf / Zu Sperren ansteuert nicht weit von der ZV entfernt sein, oder?
Dieses Kabel könnte ich doch verwenden um alle Blinker über die AA anzufahren, oder nicht?
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich bin für alle Tipps und Vorschläge dankbar.
Danke schon mal im Vorraus...
gruß Reh
Rehlein
Re: Magicar Alarmanlage Corsa C ZV Problem
Also das mit den Blinkern hab ich hinbekommen...
Wäre aber trotzdem noch super, wenn ihr mir mit der Zentralverriegelung weiterhelfen könntet.
gruß Reh
mwesmh
Beitrag von mwesmh »
zu 2.
ja, nimm aber Leistungsstarke Dioden dazwischen, Signale von der ZV dürfen nicht auf die AA und die Signale von der AA nicht auf die ZV kommen müssen aber zu den Blinkern durchlassen.
mfg, Micha
Rehlein
Danke.
Die Blinker habe ich direkt angefahrn. Unabhängig von der ZV.
Zur ZV:
Also ich weiß, dass ich den Schließ- bzw Öffnen-Impuls am BCM an Pin 32 bzw 38 anlegen muss. Braun-Weiße Kabel, oder?
Kann es sein, dass es dort mehrere braun-weiße kabel gibt?
ich hab versucht die kabel dort abzugreifen, wo der Kabelstrang von unterm BCM in den innenraum läuft.
Mittlerweile hab ich in diesem Strang schon 4 Braun-Weiße kabel gefunden. Hab aber bislang noch keinen kontakt zu den beiden pins bekommen. Nur entweder zu gar keinen Pin oder zu anderen.
Oder kann es sein, dass die zwei braun-weißen kabel der beiden Pins überhaupt nicht über diesen Strang in den Innenraum gehen?
mwesmh
braun weiß ist evtl Datenleitung Diagnose,BC, ist mit STeuergerät etc verbunden.
nabazi
Beitrag von nabazi »
Rehlein hat geschrieben:Danke.
Zur ZV:
Hi Rehlein!
Richtig -> in diesem Strang findest du 4 (!) braunweiße Leitungen, deshalb ist es recht schwierig die richtige zu treffen:
BCM - Stecker X45
10 - BNWH (0,35 mm²) -> Schloß Fahrertür
32 - BNWH (0,35 mm²) -> "Schließimpuls" für Relais ZV Fahrertür
38 - BNWH -"- -> "Entriegelungsimpuls" für Relais "Entriegeln Alle"
27 - BNWH -"- -> DWA und Schalter Verriegelung Heckklappe.
Aber mach es dir doch nicht so schwer, sondern nimm einfach:
- auf der Beifahrerseite am Übergang zur Beifahrertüre (unter dem Handschuhfach!) am Kabelbaum für die Türe jeweils das:
- schwarzgelbe Kabel (0,75 mm²) für den "Entriegelungsimpuls" und
- schwarzrote Kabel (0,75 mm²) für den "Schließimpuls".
MfG ;)
Rehlein
Danke für den Tip.
Dann werd ichs mal so probieren....
Die ZV ist ja Massegesteuert, oder?
gruß Reh
CorsaCTuner
Beitrag von CorsaCTuner »
Edit: Hat sich erledigt!
nabazi
nabazi hat geschrieben:Aber mach es dir doch nicht so schwer, sondern nimm einfach:
Achtung:
Die beiden Kabel sind im Schaltzustand (Impuls) Plus-Leitungen!
