und einfach mal spannung an der batterie messen, wenn:
- motor aus (glaube um die 12,8V)
- motor an (ca. 14,?V)
- verschiedene drehzahlen (siehe motor an)
LIMA Defekt?
-XX-63
Re: LIMA Defekt?
nein die lampe geht gar nicht mehr seit dem die neue
lima drinn ist.
spannung messen kann ich leider nicht da ich kein gerät
dafür habe.
lima drinn ist.
dafür habe.
mwesmh
Re: LIMA Defekt?
na dann ist das Kabel nicht an der Lima dran oder die Birne ist kaputt, vermute aber nicht angeschlossenes oder defektes/eingeklemmtes blaues Lima Kabel.
mfg, Micha
mfg, Micha
