Hey,
Ich hab nun schon oft gelesen das es gehen soll sich den Impuls für den Elek. Tacho vom ABS zu holen. Nun ist meine Frage wie funzt das ? Vorallem welche Kabel bzw welches Kabel muss abgegriffen werden ? Danke schon mal
Impuls für Elek. Tacho vom ABS holen
- Icebreaker-
Re: Impuls für Elek. Tacho vom ABS holen
mit irgendeinem Kabel ist das nicht getan. Du mußt die Imbulse von deinem ABS wissen und die Impulse, die dein gewünschter Tacho braucht. Bei Asta g ZB sitzt da noch ein Bauteil, welches die Imbulse Umwandelt.
Wie das jetzt bei neueren corsas ist, kann ich dir leider nicht sagen, aber ich denke, das dort dann auch son Teil rein muß.
also ist es simpler den impulsgeber fürn elek. einzubauen
JPR
alzo
an meiner antriebswelle-achsstummel zähl ich 29 Hügel für den ABS-ensor und pro Raddrehung kommen 29 Impulse..
da muss man sich mal ausrechnen welche Impulse passen und welcher Geber sich mit der Rad/Reifen-Kombi am besten tut
mit meiner rad/reifen kombi tut sich am besten der 16676
little-blue
Wenn Du ABS hast, dann liegt in der Regel das Kabel bereits, zumindest bei den Modellen nach 1997.
Kannst Du auch kontrollieren, in dem Du schaust, ob an der Schaltumlenkung in Deinem Getriebe ein Impulsgeber sitzt. Hierzu gibt es auch ein interessanten Beitrag weiter oben festgepinnt.
little-blue
little-blue
