Moin,
ich habe da mal eine Frage undzwar bin ich grad dabei in meinem B Corsa auf Elektrisches Schiebedach umzubauen, habe auch schon alles da was ich brauch, jedoch kommt mir eine Frage auf,
ich habe mir diese sogenannten Strom-Diebe besorgt und wollte den Schiebedachmotor egtl über den Strom vom Licht anzapfen, abbberrr ich denke mir mal das wenn ich z.B die Tür aufhabe (Licht brennt) und das Schiebedach öffnen möchte, das irgendwo der Strom verloren geht, also ich meine das entweder das Licht dunkler wird oder das Schiebedach langsamer aufgeht, kann mir das jemand bestätigen oder eher nicht?
zweite frage wäre dann, ob es allgemein sinnvoller wäre ein Kabel direkt zur Batterie zu ziehen?
Wobei ich denke das ich ein direktes Kabel zur Batterie ziehen werde...
was würdet ihr empfehlen?
gruß
Strom für Elektrisches Schiebedach
Re: Strom für Elektrisches Schiebedach
Eher nicht....corsahawk hat geschrieben:geht, also ich meine das entweder das Licht dunkler wird oder das Schiebedach langsamer aufgeht, kann mir das jemand bestätigen oder eher nicht?
Zumal an der der Lampe doch eh schon Dauerplus anliegt, der Türkontakt schaltet nur Masse zur Lampe...
corsahawk
aber sinnvoller wäre es trotzdem nen direktes kabel zu legen? da wir morgen eh das halbe Auto auseinander nehmen wegen ner Alarmanlage kann ich das direkt mit verlegen durch die selben bohrungen..
sinnvoller oder nicht?
moin,
das Kabel der Lampe is zu dünn.
In vielen Threads und Workshops steht, dass ein dickeres (z.B. 2,5mm²) Kabel zu verwenden ist. Die Lampe hat glauch ich nur 0,75mm².
Ich hab den Strom von dem Kabel der Scheibenwischer, das vom Sicherungskasten abgeht, per Stromdieb abgezwackt. Somit erledigt sich auch deine Fragen, dass evtl. zu wenig Strom da ist, da du ja selten gleichzeitig Schiebedach und Scheibenwischer aktivierst
Brauchst also nicht unbedingt n neues Kabel zu ziehen.
corsahawk
danke für eure antworten, also mein Kabel hat 4,0 hab ich mit so ner Strom zange gemessen, werd einfach nen Kabel legen dann hat sich die sache
wollte nur wissen wegen der lampe, wäre die einfachere lösung gewesen, bin ja faul
dank euch
An Mod, kann von meiner Seite aus Closed werden
dank euch
