Fahrwerk zu tief
Fahrwerk zu tief
hallo ich hab da ein problem ich hab bei meiner freundin ein 60/40 fahrwerk eingebaut das ist jetzt vorne so tief das sie noch 3 mm zwischen kotflügel und reifen hat was kann ich jetzt machen das es so ca. 1,5cm höher wird ohne das ich den dämpfer mit begrenzer voll mache?????
- an-tigra-vity
Re: Fahrwerk zu tief
den kofferraum so voll laden, dass er total schwer ist und das Fahrzeug hinten runter geht.
durch das neigen in den hinterachse kommt die vorderachse ein wenig höher....
...ne spaß beseite...
Federwegsbegrenzer sind schon die einzigste Möglichkeit..wieso willste sie denn net nehmen ? kostet doch nur 15 € ??
mit federwegsbegrenzer höherlegen? Scherzkeks!an-tigra-vity hat geschrieben: ...ne spaß beseite...
Am Fahrwerk kannst du da nichts mehr machen. Wenns schleift, hilft nur noch Kotflügel verbreitern, Kanten umlegen... usw
gab auch mal andere domlager die das auto etwas höher bringen ob die was taugen weiss ich nicht ansonsten andere federn bzw fahrwerk
jitmo
jitmo
3cm ist doch noch ordentlich viel Platz!
Ich hatte beim Tigra weniger und hab jetz beim Vectra noch weniger
- an-tigra-vity
ja stimmt des net ? ich hab ernsthaft mal gelesen, dass die halt den Federweg begrenzen und als Nachteil bringen sie den Wagen ein wenig höher....corsaminator hat geschrieben:mit federwegsbegrenzer höherlegen? Scherzkeks!
stimmt des nicht ?
nicht 3 cm sonder 3 mm
mach dir doch lieber n 40/40 fahrwerk rein dann wäre auch mehr platz
Oh sorry mein Fehler! Aber geht doch trotzdem noch! Ich hab beim Vectra -1cm
hm ich will ja jetzt auch nicht unbedingt wieder ein neues kaufen ! alle sagen federwegsbegrenzer aber da hat er ja kein federweg mehr
Federwegsbegrenzer vergißt du ganz schnell wieder!!!
Was hat deine Freundin den für ne Felgen/Reifengröße vorne drauf!
Also ich würd sagen entweder du bearbeitest den Kotflügel oder du kaufst di nen neuen Satz Federn bzw deine Freundin
