hallo,Kettenführungen würd ich nur tauschen wenn du den Kettensatz ersetzt (sollte es dazu kommen) normalerweise sollten die ein Lebenlang halten....aber nicht bei jedem leider...
sobald die Kette oder ein Kettenrad der Nockenwellen abgenutzt ist wirst du es sofort hören, der Motor hört sich total anders an wenns soweit ist.
Kettenspanner gehen auch ab und zu mal defekt, hörst dann im Leerlauf gut und sobald du leicht aufs Gas gehst ist das Geräusch weg.
