Extrabelüftung Bremsen Vorne
Alles über den Corsa C
OpelCorsaGSI16V
Re: Extrabelüftung Bremsen Vorne
Beitrag von OpelCorsaGSI16V »
Habe gerade Nachgesehen und meiner Hat diese Dinger auch nicht obwohl es sicherlich einiges bringt für die Bremsleistung wenn diese Gekühlt werden!
So wie ich das sehe haben nur die GSI vor Faclift diese dinger und Ab Facelift nicht mehr mich würde nur interessieren unter welcher begründung die eingespart worden sind?
Vielleicht wegen der anderen Frotschürze da dort soweiso mehr Luft reinkommt oder weshalb sonst?
Werde mir aufjedenfall dies dinger auch nach kaufen wäre interessant was beide kosten falls die schon wer nachgekauft hat?
OpelCorsaGSI16V
Corsa1800
Beitrag von Corsa1800 »
Also meiner ist 01/03 Vorfacelift und hat die nicht!!!
Vielleicht hatten nur die "ganz alten" GSIs das.Die noch ohne M Spiegel und kleinerem Grill.
Die haben nämlich auch ne andere Luftführung für den Filterkasten (laut Dbilas,ich kenne den Unterschied nicht)
Nemo
Beitrag von Nemo »
also meiner is MJ01
Mfg
Frank
Corsa1800
Dann könnte meine theorie ja stimmen.......
OpelCorsaGSI16V
Habe die dinger heute Bestellt 10€ das stück das ist es mir wert.
OpelCorsaGSI16V
BG76
Beitrag von BG76 »
Ich festige die Theorie mal noch weiter. Meiner is auch einer der ersten (MJ01).
OpelCorsaGSI16V
Als ich heute beim Händler war sagte er mir genau so eir ich mir gedacht habe das bei den Alten GSI nicht soviel Luft bei der Stange reinkam und deswegen hatten sie diese extra Luftzufuhr!
Da die neueren ne andere Stange oben haben konnte man dieses Teil wieder mal einsparren wie soviele anderen dinge auch!
OpelCorsaGSI16V
CorsaC-Freak.0815
bringen tun die Kanäle schon was, allerdings fliegen dann auch schnell mal Steinchen mit in die Bremse, was die Abnutzung etwas beschleunigt. Beim Astra G OPC auffer Arbeit hatten wir das mal mit neuen Scheiben im Vergleich mit und ohne Kanal getestet (also eine Seite mit Kanal, die andere ohne Kanal) und die mit Kanal hatte direkt striemen nach nur wenigen AB-Kilometern.
Überlegt hab ich das auch schon mal, aber sicherlich bringt ne dicke Bremse hier mehr Erfolg :wink:
An dieser Stelle eventuell auch recht passen, nach einiger Zeit Verzug :o ops: hab ich nun auch endlich meine Stahlflexleitungen von Steinmetz verbaut und kann sie nur weiter empfehlen. Der Druck bleibt wirklich konstant, auch bei langen/starken Bremsmanövern. Würde mich jederzeit wieder für entscheiden :shock:
Dbilas
Beitrag von Dbilas »
*ausbuddel* Leider gehen die Bilder von 2005 nicht mehr. Könnte da vielleicht jemand noch einmal Bilder Online stellen?
connectab
Beitrag von connectab »
Meinst du diese Teile:
