hallo zusammen.....
.... also ich wollte mal wissen ob es denn möglich ist, das man trotz einem neuen Radio, das Datum im TID angezeigt bekommt!? Ein freund von mir hat ein sony xplöd tape drin und da zeigts das das datum an, bei mir mit meinem blaupunkt leider net!
danke euch schon mal im voraus,,,,
Datum im TID trotz anderm Radio??
Re: Datum im TID trotz anderm Radio??
Nimm den pin vom grau/roten kabel ausm stecker vom Din-Anschluss am Radio oder am Tid-Stecker raus. Im Notfall kannst das grau/rote Kabel auch einfach durchtrennen und an beiden Enden isolieren, ist aber keine schöne Lösung.
Dann zeigts dauerhaft Datum an.
- Stev'sTigra
hmm. Seltsam ich musst nix machen und hab trotzdem die Datumanzeige.
Radio war das alte originale Kassettenradio, danach micromaxx.
andy aus xanten
http://www.corsa-tigra.de/corsa-c/35541 ... radio.html
http://www.corsa-tigra.de/elektronik-el ... datum.html
http://www.corsa-tigra.de/corsa-b/46113 ... datum.html
http://www.corsa-tigra.de/elektronik-el ... ktion.html
http://www.corsa-tigra.de/car-hifi/4899 ... n-tid.html
http://www.corsa-tigra.de/corsa-b/73820 ... i-tid.html
irgendwann hab ich aufgehört weil es zu viele threads mit dem thema gibt
- HaLLuCinoGen
komisch ich musste am radio nur 2 mal die taste drücken dann gingen die stau meldungen dinger weg. Das soll heißen das mein radio jetzt nicht umschaltet wenn ein stau ist. jetzt kommt bei mir das datum.
Besser gehts ja wohl nicht.
Und da es wie erwähnt das Thema schon so oft gab mache ich den auch direkt zu....
