Motortuning Z12XE, hat jemand Erfahrungen
Alles über den Corsa C
corsa-pilot
Re: Motortuning Z12XE, hat jemand Erfahrungen
Beitrag von corsa-pilot »
ok , danke !
Thomas
kai9r
Beitrag von kai9r »
Kurz was zu deinen angesprochenen Zimmermann Scheiben.
Die Zimmermann sind genau gleich wie die Serienteile. Gleiches Material, nichts verbessert ausser ein paar Löcher reingebohrt. Die bringen nur optisch etwas aber keine bessere Bremsleistung.
Hab die Zimmermann auch drin, werde aber mit sehr großer Sicherheit auf 280er Scheiben umbauen wenn die jetzigen mal inne Fritten sind. Sieht viel besser aus und ist sicherer. Der Bremsenumbau hat aber NICHTS mit dbilas o.ä. zu tun. Hätte ich selbst mit den 75 PS gemacht.
rsracer
Beitrag von rsracer »
kai9r hat geschrieben:Kurz was zu deinen angesprochenen Zimmermann Scheiben.
Joar recht hast du ist nur rein optisch,aber den umbau auf 280 scheiben ob es sich wirklich rentiert.
Ich meine die 240 scheiben reichen doch auch aus.?
kai9r
Beitrag von kai9r »
Klar reichen die 240er aus. Habe vom Bremsverhalten auch nichts zu beanstanden aber die 280er machen sich einfach optisch viel besser. Bei mir sucht die Felge die Bremse und da der Umbau auf die großen Scheiben nichts schwieriges / teures ist werd ich das mal irgendwann machen.
rsracer
okay das stimmt,, sieht optisch echt super aus,,, :thumsup:
connectab
Beitrag von connectab »
rsracer hat geschrieben:Joar recht hast du ist nur rein optisch,aber den umbau auf 280 scheiben ob es sich wirklich rentiert.
Ganz gleich wie viel Leistung du hast, deine Endgeschwindigkeit ändert sich ja genauso wenig wie das Gesamtgewicht des Wagens.
Schliesslich bleibt ja selbst bei einem dbilas Turboumbau noch das alte Getriebe, somit passiert halt nichts mit der Endgeschwindigkeit. ;)
316i-IS-Style
Beitrag von 316i-IS-Style »
kai9r hat geschrieben: 3. Warum 215er Reifen drauf? Du bezahlst für eine Leistungssteigerung knapp 1400 Euro und holst dir dann so breite Schlappen das es dir wieder Leistung zieht. Sinnlos oder?
das ist grad mal ne größe größer wie du hast. also doch nicht so unsinnig :D
und soviel leistung zieht das jetzt wohl auch nicht. ;)
rsracer
Immerhin geht es ja bei den Motoren nur um mehr Beschleunigung,die endgeschwindigkeit ist mir relativ egal solange er viel schneller durchzieht als serie :freak: .
316i-IS-Style
ist ja jetzt nicht so das er wegen der 215er bereifung mit dbilas wie nen serien 75ps läuft :beat: :D
Der Pero
Beitrag von Der Pero »
Da du viel schneller auf höherem Tempo bist,sollte man an der Bremse schon nachbessern.
Ich bin mit meinen 260ern zufrieden,kriegen die Winterpellen kaum auf die Straße.
Für den Turbo wurden mir 280er Bremsen empfohlen.
