Das kann man so gut verschweißen und verschleifen das man da eigentlich net verzinnen braucht
Der Umbautenbilderthread 2008
Fummy
das Heckklappenschloß meinst du?
- walle-tigra
http://www.corsa-tigra.de/galerie/showp ... user/14059
schauts euch selbst an,
die hätten max 2-3mm zinnen müssen...
- walle-tigra
@fummy:
Wie versprochen noch paar bilder, wenn du noch was brauchst sag bescheid...
http://www.corsa-tigra.de/galerie/showg ... p?cat=1379
Gruß dAniel
Gruß dAniel
- Insomaniac
Und weiter gehts bei mir
Sind heute eingetroffen meine neuen Felgen in 7jx16 Borbet X8 in Graphit poliert!!
kanns gar net erwarten dass ich die endlich drauf mach kann!!
Sorry das es so groß ist des Pic hat grad weng wenig zeit des noch zu ändern!!!
MFG
MFG
Betty
Stev'sTigra hat geschrieben:Wird da normalerweise nicht geschweißt???
Wie auch bei den Radläufen???
Ist mir jetzt neu, dass man Kunstharz nimmt.
Hält das eigentlich dauerhaft?
Also die Radläufe bzw. Kotflügel sind auch geschweißt keine Angst und da man den Motorhaubeneinsatz von Lumma schlecht schweißen kann, da er aus Plastik ist hab ich ihn deshalb mit ca 250 Nieten mit der Haube verbunden.
Diesen Übergang habe ich mit Glasfaserspachtel angeglichen und da die Sicken in der Motorhaube nur noch ca. 1 cm von der Kante weg waren sind sie quasi automatisch durch dann angleichen des Einsatzes gecleant worden.
Da ich zur weiteren Versteifung der Haube an den Übergängen dann auch noch Glasfasermatten und Kunstharz aufgelegt habe sind dabei gleich die Wischdüsen mit bei zu gegangen.
Keine Bange, ist kein High-Tech.Der Pero hat geschrieben:@Michi
Was für Felgen hast du auf deinem anderen Corsa A drauf?
Die schimpfen sich Alustar Typ T, wurden von ATS gebaut. Hab ich als Restposten bei Ebay sehr günstig neu zufällig gesehen und konnte nicht widerstehen, weil sie perfekte Maße für den A hatten: 6,5x15 ET38. Gewicht 7,9kg pro Felge, zusammen mit Kumho KU 15 195/50 15,8 kg pro Rad. (Das vorige Vectra GT Rad 6x15 ET49 mit Wanli 195/45-15 wog 16kg).
Leider wird die Felge laut ATS nicht mehr gebaut, d.h. wenn doch mal eine kaputt geht müssen sie wieder runter, aber da sich mein Felgenverschleiß bisher in Grenzen hält gehe ich das "Risiko" ein... Im Vergleich zu jeglichen anderen leichten Felgen war es finanziell einfach ein gigantischer Unterschied.
- walle-tigra
Heheeeee,
habs mir gut überlegt:
Opel Tigra A, rot weiße Kristall Rückleuchten, rot weiß bei eBay.de: Designleuchten Lichter (endet 21.02.08 19:44:08 MEZ)
aber jetzt sind sie auf dem weg zu mir...
mal schauen wie es wirkt, ich find die irgendwie geil...!
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Die sind lasiert und somit nicht TÜV-Konform.
- walle-tigra
meine jetzigen auch, musst dich nur rausreden, wenn se überhaupt was merken...
Ja ich weiß, da kann man nicht drüber diskutieren:
Die sind illegal!!!
Gruß Daniel
Die sind illegal!!!
Gruß Daniel
flogixgax
So, hier mal der Umbau am Signum meiner Eltern durch nen Freund und mich:
Signum 2.0T meets Frontgas:
Fotos vom Motorraum: (das graue kabel ist das Datenkabel zum laptop)
Verdampfer mit Gasfilter:
Tankanschluss:
Steuergerät im Batteriekasten: (muß noch aufgeräumt werden
Dann aufer Rolle eingestellt und anschließend aufer Strasse nochmal kontrolliert, und er läuft sehr gut, ohne Probleme!!
und hier nen Blick auf die Software, incl OBD-Tester am Innenspiegel:
Mal sehen was sich so an Gasverbrauch einpendelt...
Fehlt noch die Abdeckung vom Motor...
mfg flo
Tankanschluss:
mfg flo
