Tigra Lochkreis etc....
f3lix
Hey,
wahrscheinlich schon etliche Male besprochen, aber wollte eben explizit Bescheid wissen, weil ich an Felgen kommen könnte...
Passen die bei mir? :
7x16, ET 37, Lochkreis 4x100, mit Reifen: 195/40 16
Dankeschön (:
Dankeschön (:
TeenTigra
Re: Tigra Lochkreis etc....
Der Tigra lochkreis ist 4x100.
Das einzige was du brauchst ist ein Zentriering (kommt in die Felge ist aus Plastik) für Opel wenn noch keiner drinen ist.
Aber von der Felge und den Massen die du genannt hast sollte es keinerlei Problem darstellen.
Betty
Die Mittenzentrierung bei Opel ist 56,6 das heißt kleiner sollte das Loch nicht sein.
Wenn es etwas größer ist dann brauchst Du wie gesagt nen anderen Kunststoff Zentrierring.
f3lix
Der Kollege hat die glaube ich auf einem Lupo gefahren, wenn mich nicht alles täuscht...Wie komme ich denn auf den Wert der Mittenzentrierung? Steht das in dem Gutachten der Felgen?
Chri$
Jepp, steht normalerweise drin...
Zumindest bei meinen alten stands drin...
f3lix
Mittenloch ist 57,1mm...Das müsste dann ja eigentlich passen ne...
streetfight46
um das alte thema hochzuholen wozu dient der zentrierring?
wenn die radbolzen fest sind können die felgen sich doch nicht mehr bewegen oder?also nich wackeln
ppx
Wie das wort Zentrierring schon sagt zentriert dieser Ring die Felge auf der Radnabe! Sprich das die Felge 100&ig in der mitte sitzt und nicht eiert!
Ohne diese Ringe wird das Auto fast unfahrbar
ja
wenn du keine zentrierringe hast hast du ja trozdem noch ein gewisses spiel bei dein schrauben. das kriegste niemals hin ohne ringe.
dan wackelt dein ganzes auto wie wenn es tanzen würd beim fahren ohne die teile
streetfight46
achso
ich wollte mir nämlich die keskin kt9 felgen holen und in dem gutachten auf der homepage stehen einmal 54,1 und 56,1 mit lochkreis 4X100 zur auswahl da in dem thread gesagt wurd 56,... muss ich ja die nehmen brauch ich dann noch den ring da passt ja im grunde nix zwischen
