Der Umbautenbilderthread 2008
Fireproof
Beitrag von Fireproof »
Stef hat geschrieben:Die sind lasiert und somit nicht TÜV-Konform.
wtf sind die lasiert :wallbash: :wallbash: :wallbash:
die sind garnix. wie man so schön sagt wenn man keine ahnung hat.....
im tigrabereich gibts 2 threads wo über die neuen heckleuchten diskutiert wurde. das is rotes plastik unten. und hintendran is auch keine rote streuscheibe mehr auf den augen. es sind eifach neue heckleuchten.
zumal sind es unen 3 gleichgroße runde augen. die gibts so garich zu kaufen den bei den klarglas sind das ausen ovale und nich rund.
aber schön das man hier mal wieder illegal reingerufen hat ohne mal den text gelesen zu haben bzw. schonmal die leuchten gesehen zu haben. :thumsup:
(die hatz übrigens schon hier jemand im forum montiert)
edit: http://www.corsa-tigra.de/tigra/80855-k ... fos-3.html
hier der thread mit original bildern etc.
@walle
kannste also ruhig einbaun is nix lasiert. lass dir von corsafahrern nix übern tigra erzählen ;)
Papst
Beitrag von Papst »
[CENTER]So, bin für heute auch mit meinem Tuning Projekt fertig :roll: [/CENTER]
[CENTER](neue Scheibenwischer)[/CENTER]
[CENTER]Bild[/CENTER]
[CENTER]LOoOL[/CENTER]
walle-tigra
Beitrag von walle-tigra »
O.K. Danke... Werds ja dann sehn...
(es gibt aber auch corsafahrer die mehr ahnung von nem tigra haben als manche Tigrafahrer selbst...)
Gruß Daniel
Stef
Beitrag von Stef »
Fireproof hat geschrieben:wtf sind die lasiert :wallbash: :wallbash: :wallbash:
Ich antworte mal in deinem Tonus:
Du Klugscheisser, mach doch die Augen auf. Das Bild ist entweder gefaked, oder die dinger sind Lasiert,... Aber die aus deinem Thread sind das nicht.
SPACE-X
Beitrag von SPACE-X »
Frisch aus der Lackkabine :-)
Mehr Bilder gibts momentan nicht :whistling:
Gruss Marco
Betty
Beitrag von Betty »
Wir waren heute auch wieder ein bisschen fleißig.
zweiten Kotflügel breitgemacht
Heckspoiler von WS mal eben anprobiert.
ersten der beiden Radläufe hinten mit Fremdteilen bestückt
Stundenlang geschliffen - gespachtelt - geschliffen - gesp... usw. nur die Kotflügel und kein Ende in Sicht.
PS:
Sorry wegen der Bildqualität aber war mal wieder nur das Handy mit in der Schrauberhöhle.
opelkult
Beitrag von opelkult »
Hab mir mal ne Motorhaubenverlängerung gegönnt, besser gesagt meinem Auto. Heute Nachmittag wird dann verzinnt.
Gruß Nick
Zero
Beitrag von Zero »
Ich hab Gestern mal bei meinem Winter Vectra (C20XE) einen Ölwechsel gemacht...
der Vorbesitzer muss anscheinend den CH_Wagner kennen da da anscheinend schon seit 80tkm kein Ölwechsel mehr gemacht worden ist :D
Also erst mal die Unterbodenverkleidung entfernt und dann :blink:
sowas hab ich noch nicht gesehen :blushing: die ganze Ölwanne war rundum schwarz (aluwanne). Nach genauerer begutachtung fiel mir dann auf das 1 Ölwannenschraube fehlte 2 nur noch durch das Abdeckblech am Getriebe gehalten wurden und 4 weitere so Locker waren das ich die ohne Werkzeug rausdrehen könnte :blink:
Also alles wegbauen... Ölwanne fiel mir eh schon fast entgegen :rolleyes:
Das Öl war eine mischung aus Bitumen und Kohle... :vogel:
Beim Demontieren vom Ölsaugrohr stellte ich dann fest das irgend ein Vollprofi das Ölsaugrohr mit Dichtmasse an die Ölpumpe geklebt hat... :blink: :weep:
Das erklärte dann auch das Problem das der Motor wenn er länger stand und gestartet wurde etwas länger brauchte bis er Öldruck hatte! In der Zeit Klakkerten die Hydros dann dementsprechend laut :(
Dann ging das große Putzen los... die Ölwanne von innen von der Ölkohle befreit mit der Drahtbürste!!! (80tkm ölwechsel sei dank)
3 Dosen Bremsenreiniger später war dann alles soweit sauber das man es wieder zusammenbauen konnte...
Ölwannendichtung vom X20XEV hatte ich zufällig da also wurde die gleich verbaut einen neuen O-Ring für das Ölsaugrohr hatte ich auch noch da :D
also alles wieder zusammenbauen, Öl rein, Starten...
*Klakk Klakk Klakk* *ruhe*
Schnurrt wie ein neuer :juhu: Ölduruck war sofort da nicht erst nach 5 Sec wie vorher...
Ist schon krass wie man einen Motor so versiffen lassen kann :no: und der Murks mit der Dichtmasse gibt einem Motor dann schnell den rest!
Amok
Beitrag von Amok »
walle-tigra hat geschrieben:meine jetzigen auch, musst dich nur rausreden, wenn se überhaupt was merken...
Ja ich weiß, da kann man nicht drüber diskutieren:
Die sind illegal!!!
Gruß Daniel
Viel Spaß beim rausreden, wenn dir mal einer hintenreinrauscht, und hinterher behauptet, er hätte dein Bremslicht nicht gesehen.
DDStyle87
Beitrag von DDStyle87 »
Gestern Abend Sitze eingebaut. Hier die ersten Pics:
