Hi Leute!!
Mein Rückfahrlicht funktioniert nicht mehr!!!
Habe schon neue birnen eingestzt!
Geht immer noch nicht!!
Woran kann es sonst liegen?
horny
Re: Rückfahrlicht funktioniert nicht mehr
An dem Schalter? Der Sitzt am Getriebe ziemlich weit vorne wenn du in den Motorraum guckst auf das Getriebe müsstest du ihn von außen sehen können.
Kommt hinten am Stecker denn Spannung an?
MichiH
mess bevor du einen neuen stecker besorgst erstmal den widerstand, wenn der unendlich ist dann hast ein kabelbruch irgendwo drin!
ansonsten wie oft schalter defekt!
ganz einfach.....am Getriebe den Stecker vom Schalter im Getriebe abziehen, die beiden Kontakte im Stecker mit ner Büroklammer brücken und wenns dann hinten leuchtet ist der Schalter im Getriebe im Eimer.
Der Schalter kostet beim FOH 17 Euro und 36 Cent
