Also es ist schon ein kurzstrecken Auto aber das ganze kommt eben nur bei Temperaturen unter -5°grad vor. Und dann lässt er sich auch neu starten. Seltsam ist das es erst nach ca 500m -1000m vorkommt also wenn der Motor Temperatur bekommt. Ein Kumpel hat aber auch schon gemeint das es die Ventilführungen sind. Werd jetz mal die Lambdasonde wechseln lassen...Ventilführungen wären ja schon echt aufwendig.
Dank dir auf jeden Fall mal!
Motor geht aus wenn er warm wird.
- Greendevil
Re: Motor geht aus wenn er warm wird.
also wenn du sagst, das es nach ca. 500m bis 1000m auftritt, dann ist es mit sehr hoher warscheinlichkeit die ventilführungen! ist nur noch nicht so fortgeschritten bei dir das auch 5 - 10°grad ausreichen.Werner122 hat geschrieben:Also es ist schon ein kurzstrecken Auto aber das ganze kommt eben nur bei Temperaturen unter -5°grad vor. Und dann lässt er sich auch neu starten. Seltsam ist das es erst nach ca 500m -1000m vorkommt also wenn der Motor Temperatur bekommt. Ein Kumpel hat aber auch schon gemeint das es die Ventilführungen sind. Werd jetz mal die Lambdasonde wechseln lassen...Ventilführungen wären ja schon echt aufwendig.
dafür nicht, gerne wieder
Beim X10XE/X12XE wärs n klarer Fall: Kurbelwellensensor...
Ob das beim X14XE auch so sein kann, weiss ich nicht.
Wenn Du einen rumliegen hast, bzw. von jemand mal ausprobieren kannst, ist sicher einfacher als Kopf zerlegen
Kannst Du die "komischen Geräusche" vielleicht etwas genauer beschreiben?
