hab felgen in folgenden maßen:
7,25x15 ET35
im gutachten der felgen steht:
welche spurplatten darf ich da noch fahren? also wie viel mm?Spurenverbreiterung: innerhalb 2%
von was denn 2%?!?
lg
hey okay danke dir, hab gedacht das hängt von der felge ab.ice tiger hat geschrieben:Also wieviel breiter die Spur werden darf, hängt von deiner originalen Achsbreite ab.
Von dieser Achsbreite nimmst du 2%...Dann hast du die max. Größe an cm, um die du deine Spur verbreitern darfst...Diese 2% sind eine (von Opel?) vorgeschriebene Größe, innerhalb der man die Spur verbreitern darf...
wenn deine Achsebreite jetzt also 1,27m beträgt (fiktiv)
(127x2)/100 = 254
Dann darfst du deine Spur um insgesamt 2,54 cm verbreitern...
Das gilt aber meiner Meinung nach erst ab einer bestimmten Felgen-Einpresstiefe.... Ich glaub alles unter et 25? Weiß es nicht mehr genau...Hab mich damals damit beschäftigt, als ich vorne auf dem Tigra ne 9x16 et 26 mit 10mm Spur-Platten gefahren hab...
