Wer kennt diese Spoilerlippe und kann mir den Hersteller nennen
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
Tigra1.6 16V
Re: Wer kennt diese Spoilerlippe und kann mir den Hersteller nennen
Beitrag von Tigra1.6 16V »
Stev'sTigra hat geschrieben:Hmm. ich komm mit Lippe vorne und Serienfahrwerk noch auf 6cm Bodenfreiheit.
Reicht doch oder nicht?
Hast Du denn für mich das Teilegutachten, oder eine Adresse wo ich mir das besorgen kann?
Stev'sTigra
Beitrag von Stev'sTigra »
wenn ne Kopie rechtmäßig ist, kann ich dir am samstag was zuschicken
ice tiger
Beitrag von ice tiger »
Es gibt lediglich ein Teilegutachten für die Lippe.
Na was denn sonst?^^
Stev'sTigra
ice tiger hat geschrieben:Na was denn sonst?^^
ABE??? Wäre doch auch denkbar :confused:
ice tiger
ABE wär natürlich noch besser...
Aber mit nem Teilegutachten sollte die Eintragung keine Probs machen...
Hab auch Postert-Teile am Tigra...
(die Lippe hab ich sogar noch eingetragen...aber die ist dem Vorbesitzer wohl mal irgendwann kaputt gegangen...^^)
Hmm....nur bei 6cm Bodenfreiheit könnte der TÜV meckern...zwecks der blöden 8cm Richtlinie da...
Aber grundsätzlich sollte es machbar sein...
OpelBoy
Beitrag von OpelBoy »
Jup also unter 8 cm darfste net kommen....
Aber mich wunderts das man mit Serienfahrwerk und der Lippe so tief kommt....
Hab trotz Federn und Lippe noch 10 cm
Naja aber wegen ABE - also ich hab noch nie gehört das es für eine Frontschürze eine ABE gibt - eben aus dem Grund der 8 cm.....
Weil des ja immer überprüft werden muss - egal ob nun Fahrwerk nach der Lippe kommt oder erst Fahrwerk und dann Lippe bzw Schürze.....
Also Front wirst du nirgends mit ABE finden.
Alle Bodykits die mit ABE sind haben bei der Front nur ein Teilegutachten......
ice tiger
Wenn man nen kullanten Tüver findet, trägt ihr dir das auch mit weniger als 8cm Bodenfreiheit ein...(wenn er dazu auch noch doof ist)In Deutschland ist das ne Richtlinie, 8cm Bodenfreiheit bis zu felxiblen Teilen und 11cm bis zu festen Teilen.
Es gibt keine Vorschrift für die Mindestbodenfreiheit...
Richtlinie heißt: KANN, aber MUSS nicht..
Das ist Fakt!
Es steht/stand nur in der STVZO, dass man "nicht als Verkehrshindernis gelten darf"...
Also d.h. du kannst zwar 2cm Bodenfreiheit haben (theoretisch)....wenn du aber vor nem Schlagloch ne Vollbremsung hinlegst und die Bullen sind hinter dir...dann bist du dran...
Der Grund warum man wohl in den meisten Fällen nicht so tief kommt mit nem Tigra ist die Beschränkung der 50cm Lichtaustrittskante...
