Geräusche aller Art DER SAMMELTHREAD
Alles über den Corsa C
y17dt
Re: Geräusche aller Art DER SAMMELTHREAD
Beitrag von y17dt »
Ein Argument mehr für meine Theorie ;)
Ich hab auch schon geräusche gehabt, die mich fast wahnsinnig gemacht haben...
Schau vielleicht auch mal, ob dein handbremsseil im Mitteltunnel(unterm Auto) schön feste liegt...
Das Gemeine ist ja, daß du ein Geräusch von irgendwo her kommen hörst, die stelle, wo du es hörst muß aber nicht der primäre Entstehungsherd des Geräuschs sein.
Warum löst sich die Obere Mutter an den Dämpfern??? :confused: mach vielleicht mal ne neue Selbstsichernde Mutter drauf, aber pass auf, daß sich beim Festziehen deine Kolbenstange nicht mitdreht.
Gruß, Tobi
kai9r
Beitrag von kai9r »
Motorraum ist alles fest. Das ist 100% in der Armatur .. man hört es ganz deutlich aber mehr als alles feste halten und lauschen kann ich nicht :(
corsac1987
Klackern aus dem Motorraum...
Beitrag von corsac1987 »
Hey
und zwar habe ich so ein Klackern wie ein Diesel ich habe heute mal den Sound aufgenommen, ich hoffe man kann es raus hören das klackern.
Motor - MyVideo
Ich ich habe mal so im Motorraum etwas rum gehört und ich meine das das Klackern so aus dem rot makierten Bereich kommt.
Kann mir vielleicht jetzt einer sagen was es sein kann?
PS: da wo dieses Saugrohr oder was das da ist was ich eingekreist habe ist es bei mir etwas mit Öl oder so ähnichen beschmier, habe es mal abgewischt um zu gucken ob es wieder kommt und es ist wieder gekommen weiß da einer was das ist?
blackdragon81
Klackert manchmal nach Luffi einbau!
Beitrag von blackdragon81 »
Hallo könnt ihr mir weiter helfen
Nach dem ich mein Luftfilter von K & N Preformance Kit
drin habe .
Klackert vorne im Motorraum links am Kotflügel
das runde Plastikteil was vorher am Standardluffikasten
oben dran geklipst war.
An dem plastikteil ist ein blauer Schlauch dran der aus dem kotflügel kommt und ein schwarzer Schlauch der weiter auf die Einspritzanlage geht .
Vermute mal das es was mit der Einspritzanlage zu tun hat.
Auf jeden fall klackert dieses Teil manchmal.
Ist das schlimm ?
Wofür ist das?
DDStyle87
Beitrag von DDStyle87 »
Ja hm was könnte man jetzt dafür tun, das Klackern von unbefestigten Schläuchen und Clipsen zu beheben?
Vielleicht... Sie befestigen :juhu:
Der original Luftfilterkasten hat doch sicherlich auch bei dir ein paar unbenutzte Befestigungspunkte hinterlassen. Nimm halt nen schwarzen Kabelbinder oder sowas und gut.
Insomaniac
Beitrag von Insomaniac »
Des ding wo du meinst es des Tankentlüftungsventil für den Aktivkohlefilter!!
Und um des Klackern weg zu bekommen was in der tat recht nervig ist musst du nur etwas Dämmatte unter des Ventil tun und des dann z.b mit nen Kabelband an dem alte halter vom Luftfilterkasten an der karrosserie fest mach!!!
Hätteste aber auch was gefunden wenn de die suche benutzt hättest!!
MFG
blackdragon81
ich danke euch mehr ist das nicht boa da bin ich froh hatte die suche benutzt nichts gefunden
HoLLe
Beitrag von HoLLe »
mal zusammengeführt...
Sturzgebimmelt
Beitrag von Sturzgebimmelt »
Ich höre ein Klappern aus dem Motorraum, wenn ich im Leerlauf bspw vor der Ampel stehe. Trete ich dann die Kupplung isses weg. Hört sich ein bissl an wie Metall auf Metall...
Sorry, ich weis, ist jetzt nicht so die gnadenlos gute Beschreibung...
K
erny84
Beitrag von erny84 »
also entweder ist es dein ausrücklager oder ein zahn deiner kupplung hat sich verbogen ist reibt metall auf metall
