abblendlicht/fernlicht
corsa100
tag zusammen ...ich habe mal eine frage und wie bekomme ich es hin dass das fernlicht und abblendlicht zm anbleibt wenn ihc das fernlicht anschalte bei mir geht das abblendlicht aus wenn ich das fernlicht anmache...
THX im vorraus fürs posten
...MFG RICO
...MFG RICO
Re: abblendlicht/fernlicht
Gelb und Gelb/Weis brücken oder PIN 56 und 56b brücken.
EDIT: Ich nehme an du meinst bei Angel Eyes ? Denn bei den normalen H4 Birnen, ist das ja gewollt, dass das net beides gleichzeitig an ist, da die Birne sonst zu heiß wird und durchbrennt.
corsa100
jo habe die angel eyes die mit einem ring ....aber wenn ich das brücke habe ihc nicht IMMER beide birnen brennen?will ja nur das beide brennen wenn ich das fernlicht anmache und das abblendlicht allein brennt beim "einschalten "
- an-tigra-vity
es gibt so komische relais, die den Strom nur in eine Richtung durchlassen...mir fällt grad net der name ein...
aber die musst du halt einfach bei der Brückung zwischenschalten.
sometsu
ist das erlkaubt???? Abblendlicht und fernlicht zusammen?
es ist eig. bei jedem Auto so, dass das Abblendlicht an bleibt. Wieso sollte es auch nicht erlaubt sein ?
iMacAlex
Außer wenn H4 Glühlampen verwendet werden um nicht noch mehr Hitze zu produzieren und wenns die Lichtmaschine nicht schaffen sollte (steht zumindest auf Wikipedia mit der Lichtmaschine)#Chris hat geschrieben:es ist eig. bei jedem Auto so, dass das Abblendlicht an bleibt. Wieso sollte es auch nicht erlaubt sein ?
DaPinky
steht da doch#Chris hat geschrieben:Gelb und Gelb/Weis brücken oder PIN 56 und 56b brücken.
