Kotflügelproblem bei 17"
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
sensation-white
Beitrag von sensation-white »
Guten Abend,
habe eben bei mir 17" Momo Quasar 2 mit Dunlop SP 9000 205/40 draufgemacht.
Habe nun folgendes Problem - der Reifen schleift am Kotflügel vorne links.
Rechts hat sich das Problem von selbst gelöst, da mir der SCHEIß Opelwagenheber umgekippt ist, als ich den Reifen grad draufmachen wollte. Da ist der Wagen auf den Reifen gefallen und ich hab nun n Spaltmaß von guten 3cm :wallbash: :wallbash: :wallbash:
Muss ich morgen ma wieder dranmachen.
Aber wenn der Wagen steht (60/40 Fahrwerk), kann ich nicht mal n Finger in zwischen Reifenkante und Kotflügelkante stecken und das Fahrwerk hat sich noch nicht wieder komplett gesetzt.
Gebördelt und eeetwas gezogen ist schon - wie kann ich jetzt am besten noch mehr ziehen?
mit nem runden rohr hinundher rollen und den Durchmesser immer etwas erhöhen?
Oder einfach mit roher Gewalt dran ziehen (was ich nicht bevorzuge)?
Irgendwie muss das passen, weil der Wagen wurde mit dem Fahrwerk und dem Radsatz schon gefahren (vom Vorbesitzer).
habe nur heute erst die Felgen von ihm geholt, aber nichts passt.
Hoffe ihr könnt mir helfen, weil ich will das heut noch machen! :thumsup:
an-tigra-vity
Re: Kotflügelproblem bei 17"
Beitrag von an-tigra-vity »
am besten mit einem gummihammer vorsichtig und mit viel geduld das blech von innen nach außen hämmern.
ps: ich wills wieder sein :)
mfg tobi
Fireproof
Beitrag von Fireproof »
weder et noch felgenbreite steht dabei
kannma viel mit anfangen :thumsup:
sensation-white
müsste 7x17 sein.
hab mal gegoogelt und das hier gefunden: 17″ 5/112 ET35
Aber das ist, denke ich nicht wichtig, weil ich will ja nicht wissen, ob sie passt, weil ich ja weiß, dass sie nicht passt.
will auch nicht wissen, wie weit ich ziehen muss, weil das werde ich ja merken.
weill nur wissen, wie ich evtl ziehen kann!
hier mal ein bild
blobberio
Beitrag von blobberio »
Probier vorne mal nur die Kanten umzulegen, das reicht evtl. schon aus. Dann sparst du dir das ziehen.
sensation-white
Die kanten sind umgelegt.
guckst du ma hier:
YouTube - Scheiße
blobberio
das hab ich bei ner 17 Zoll Felge ja noch nie gesehn. Wenn das an der Frontstoßstange anschlägt kannst du ziehen wie du willst und das wird nicht passen. Ich würde sagen dass das Auto ganz einfach viel zu tief ist.
Ich hab ne 8*17 mit nem 215/40er Reifen und da stösst da vorne nichts an.
Betty
Beitrag von Betty »
Also das ist echt heavy :kinn:
Aber so tief sieht er gar nicht aus auf dem Bild und in dem Video.
TeenTigra
Beitrag von TeenTigra »
Der Wagen muss min 20 mm höher sonst kannst du das vergessen.
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
Warum fährt nur jeder mit 17" 195/40 ...... :freak:
