Astra F TID in Corsa B eibauen?
LeGoLaZz
Beitrag von LeGoLaZz »
Hi. Möchte gern wissen ob den Astra F BordComputer in Corsa B passt.
Hier ist Bild:
http://i1.ebayimg.com/04/i/000/9b/a2/6d26_1_b.JPG
MfG. LeGo
blitz234
Re: Astra F TID in Corsa B eibauen?
Beitrag von blitz234 »
LeGoLaZz hat geschrieben:Hi. Möchte gern wissen ob den Astra F BordComputer in Corsa B passt.
Mal davon abgesehen, dass das kein Boardcomputer (MID) ist, sondern nur das TID... im Prinzip passt's. Ich sage "im Prinzip", weil die Aufnahmen beim Astra F anders sind. Bei dem sind unten zwei "Ösen", wo das TID mit Schrauben am A-Brett festgeschraubt wird, und die oberen Klammern halten das Teil auch noch fest. Beim Corsa B /Tigra A sind die "Scharubösen" an den Seiten angebracht und die oberen Klammern brauchst du auch nicht. Also, wenn du das Astra F TID in 'nen Corsa einbauen willst, mußt du es bearbeiten: Untere Ösen abdremeln und ober zumindest die Metallklammern entfernen. Und dann mußt du dir überlegen, wie du das Teil an der Corsa-Kuppel festbekommst... :rolleyes: Fazit: es gibt so veile TID's vom Corsa auf'm Markt, da lohnt der Umbau mit einem Astra TID nicht!
... Solltest du wirklich den Boardcomputer meinen, das MID, da passt das au'sm Astra F auch mit Bearbeitungen. Aber dazu siehe den Workshop im Downloadbereich... ;)
Stev'sTigra
Beitrag von Stev'sTigra »
Hm.
Das Problem ist, dass bei den TIDs es durchaus verschiedene Varianten gibt, also kann es eventuell nicht passen.
Vergleich die GM Nummer von deinem TID mit der GM Nummer von dem, das du kaufen willst, wenn das übereinstimmt, gibts keine Probleme.
LeGoLaZz
Sry, hab TID gemeint. Dann muss ich mir überlegen.
Danke
elektrisch passts auf jeden fall. wenn dus als ersatz für ein kaputtes tid nimmst, steck einfach den vorderen rahmen um. einfacher wärs natürlich, du kaufst gleich eines vom b-corsa ;)
