Batterie-Probleme
Alles über den Corsa C
Sturzgebimmelt
Batterie-Probleme
Beitrag von Sturzgebimmelt »
Hallo zusammen & frohe Weihnacht!!!!!!!!
Ich habe folgendes Problem - dies ist der erste Winter in dem ich meinen C-Corsa fahre, deswegen habe ich in diesem Bereich keine große Erfahrung. In den letzten Tagen habe ich beim Starten mehrfach Überbrücken müssen, weil meine Batterie nicht mehr genug Power hatte. Ich weis nicht ob es an der Kälte liegt oder daran, das sich eine neue Anlage eingebaut habe (vielleicht habe ich irgendwo einen Kriechstrom???)... Wie könnte ich dies überprüfen...
Euch allen schöne Feiertage
K
babyblauer Corsake
Re: Batterie-Probleme
Beitrag von babyblauer Corsake »
Mir gehts genauso *g*
Naja zwar net mein erster Winter aber dieses Jahr macht er faxen !
Glaub meine Batterie ist kaput den wenn ich 10min ohne Motor musik höre ist sie tot ! Wenn wir schon beim Thema sind weis jemand wie lange so ne 36Ah Batterie im Regelfall halten muss ?
Gruss
TheCorsaDoc
Beitrag von TheCorsaDoc »
Batterie ausbauen und über Nacht laden.
Wieder einbauen und warten.
Problem Weg: OK
Wenn das Problem weiterhin auftaucht:
Wieder einbauen und Pluskabel von der Batterie zum AMP von der Batterie trennen.....abwarten
Problem Weg: OK ergo: Kriechstrom, neu verkabeln, Multimeter durchmessen
LIMA prüfen! Bringt die noch genug Saft?? Oder Batterie austauschen.
Am besten: Nochmal hier melden.
Gruß TheDoc
Brunellie_Corsa_C
Beitrag von Brunellie_Corsa_C »
Mess einfach mal nach ob du Fremdverbraucher hast.
Kann ja sein das du auch evtl. die Remote vergessen hast :D
Sturzgebimmelt
Also ich habe jetzt zuletzt mal in wirklich kalten Nächten die Sicherung zum Radio rausgemacht. Morgens ging die Karre problemlos an... Ist mir ein Rätsel! Radio und Monitor, die beide über diese Sicherung laufen sind flammneu... Unnn nu...?
nabazi
Beitrag von nabazi »
Sturzgebimmelt hat geschrieben:Also ich habe jetzt zuletzt mal in wirklich kalten Nächten die Sicherung zum Radio rausgemacht. Morgens ging die Karre problemlos an... Ist mir ein Rätsel! Radio und Monitor, die beide über diese Sicherung laufen sind flammneu... Unnn nu...?
Na wie wärs denn mal mit "Strommessen"? ;)
z.B. statt der Sicherung für Radio und Monitor an die beiden freien Pole der Sicherung ein Amperemeter hängen und feststellen, wieviel die beiden brauchen. Bei zu hoher Stromaufnahme (z.B. > 1A) mal zuerst den Monitor abklemmen -> neu messen -> wenn Änderung -> Übeltäter gefunden :D
-> wenn nicht -> ist es wohl das Radio ! :thumbdown:
MfG
Sturzgebimmelt
Hab keinen Amperemeter, sonst hätt ich das schonmal gemacht :-(
Tigrajunkie2000
Beitrag von Tigrajunkie2000 »
Baumarkt 6 €
y17dt
Beitrag von y17dt »
Moin,
haste mal Schaltplus und Dauerplus getestet? Wenn du das verpolt hast, kann es gut sein, daß dein Verstärker(falls du einen hast) oder dein Radio dauernd Strom zieht. Wenn ja, einfach mal Schaltplus und Dauerplus tauschen. Ist anscheind ein beliebter fehler ;)
Gruß, Tobi
Sturzgebimmelt
Muss es nochmal prüfen... Der Fehler ist aber auch nur so beliebt, weil der C Corsa da ja auch extremst Potential für hat...
