Radio EInbauproblem!!! HelP!
Re: Radio EInbauproblem!!! HelP!
Das geht auch mit anderen Radios. Ob JVC ein Interface dafür anbietet in Bezug auf dein Radio findest du über dei JVC Homepage raus.
corsa_styler85
Was du machen kannst, das das Display voller ist während des Radiobetriebs: Du hast links und rechts Uhrzeit und die Außentemperatur. Wenn das Radio ausgeschaltet ist, müsste in der Mitte das Datum stehen. Klemmst (bzw. durchtrennst) du jetzt am Radiokabelstrang das blaue (leg mich jetzt nicht fest obs bei JVC auch blau ist, am besten mal in der Bedienungsanleitung nachschauen) Kabel für die elektr. Antenne ab, so bleibt während des Radiobetriebs das Datum im Display stehen. So hab ichs bei mir gemacht.
Du meinst das grau/rote Kabel
corsa_styler85
@ Pero:
das grau/rote Kabel ist vom Display oben. Das geht auch. Ich meine aber das vom Radio. Is weniger Act... Aber jeder wie er will.
