Was für Federn sind das? Sind vom Tigra A
brauche nochmal Eure Hilfe. Habe das auf dem Bild abgezeichnete Fahrwerk.
Auf den Dämpfern steht Inxx. Sonst leider weiter nichts.
Auf den Federn steht: Vorne: 41001/959 und hinten: 41001/959
Vielleicht hat ja jemand das Fahrwerk auch, und kann mir sogar ne ABE/ Teilegutachten zukommen lassen, bzw mir verraten welcher Hersteller das sogar ist.
Danke für die Hilfe.
Re: Was für Federn sind das? Sind vom Tigra A
könnten weitec federn sein die sind meist grün musst noch wissen wie tief die tieferlegung bei den ist 40-40 60-40 die stoßdämpfer sehen original aus ^^ aber genau weis ich das nicht
Das weiss ich leider nicht. Kann man das messen? Ich weiss blöde Frage, aber bin in solchen Sachen ziemlich unbeholfen.
Habe grad die Federn mal gemessen.
Im ausgebauten Zustand:
Vorne haben die Federn eine Höhe von 28 cm und hinten eine Höhe von 17 cm..
Kann da jemand was mit anfangen und mit sagen wie tief die werden?
Hi
Federn werden Weitec sein aber was die Dämpfer sind keine Ahnung. Ist bei dennen eine Nummer eingestanzt? evtl. auch Kleber oder sonst was drauf?
Gruss Marco
Gruss Marco
Steht nur Inxx drauf. Keine Nummer eingestanzt.....
Ich würde sagen Weitec Ultratech oder wie das heißt. Hatte das vor 2 Monaten auch gehabt war aber leider viel zu tief für mein Auto ... Auf der Weitec Homepage kriegst auf jeden fall ein Teilegutachten ...
Soweit habe ich ja einige Angaben zusammen. Aber eine Sache fehlt mir noch. Wie tief wird das Fahrwerk wohl sein?
Kann mir das jemand vielleicht sagen?
