Welche Sicherung brauch ich da?
Roadkillah
Beitrag von Roadkillah »
Hi...
mir hat jemand folgendes geschrieben:
Der Spannungswandler hat ja auch eine eigene Eingangssicherung.
Die Verbindung muß aber bombensicher werden, da fließen bis zu 18 Amperé
Jetzt kann ich aber damit nichts anfangen. Das Problem ist, ich will meinen Spannungswandler nicht über den Zigarettenanschluss laufen lassen(da defekt) sondern direkt von der Batterie weg (Zigarettenanschluss vom SPW wegbauen, Kabel bis zur Batterie verlängern).
Kann mir jemand weiterhelfen, welche Sicherung ich da dann WIE einbauen muss. Außerdem brauch ich dann bestimmt auch noch ein bestimmtes Strom und Massekabel beim Verlängern (Querschnitt?). Bitte genaue Beschreibung damit ich das dann dem Händler so sagen kann, was ich brauche.
MfG
Capuchino
Re: Welche Sicherung brauch ich da?
Beitrag von Capuchino »
ei dann nimmst du am besten die leistung des spannungswandlers und rechnest dir den maximalen strom aus... dann weißt du wieviel strom fließt und das die sicherung nicht kleiner als dieser wert sein sollte, weil sonst fliegt dir die sicherung schon im betrieb...
kabelquerschnitt mach halt von der lesitung abhängig....
G-Funk
Beitrag von G-Funk »
für die Zuleitung nimmst du mindestens ein 2,5mm² besser 4mm², Sicherung nimmst du 25 Ampere BigFuse oder Flachsicherung (mit Halter natürlich) installierst sie maximal 30cm hinter der Batterie, fertig.
Zum verbinden der Kabel entweder sauber löten oder AMP-Quetschstecker vollisoliert.
Ach ja, wenn du den Stecker vom Spannungswandler abschneidest geht die Produkthaftung flöten, also kein Garantieanspruch mehr.
