Hi habe bei mir ein paar amaturen teile ausgebaut,und ein paar macken reingemacht.
Bekomme ich die raus kann man da kunstoff kleber oder sowas drauf machen und dann abschleifen?
Macken
- walle-tigra
Re: Macken
also ich denk es wird schwer die struktur hinzubekommen...
kannsts natürlich mal probieren, aber versprech dir nicht zu viel!
Schau mal imbiete bereich oder in egay, da gibs teilweise auch was günstiges...
oder halt schleifen und lackieren, gibt auch nen gutes ergebnis wenns richtig gemacht ist!
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Re: Macken
Es gibt da ein Verfahren das die "profis" anwenden....
Also z.B. Bei Löchern in den Amaturen... wird zunächst ein kleiner stempel mit elastischim KLeber angefertigt der genau die struktur nachahmen kann.
Dann Macht man Kleber (am besten in der gleichenm Farbe ;-) ) in das loch und drückt dann den stempel drauf ....entfernt noch die überstehenden reste und man sieht nichts mehr vom loch ;-)
Aber opb man das als leihe bei Macken hinbekommt, weiß ich net...
eher net...
eher net...
Re: Macken
die Technik hab ich auch schonmal bei nem Bericht im Fernsehen gesehen. Würd es auch so versuchen. Und wenn´s nicht klappt, dann wieder raus und das Loch is halt immernoch da, aber dann hat sich ja nix verschlechtert.
