Grüne Innenraumbeleuchtung
GKSamyD
Re: Grüne Innenraumbeleuchtung
Beitrag von GKSamyD »
Und wenn du das mit dem Chrom-Spray machst, kannste aber nur 1 Farbe verwenden, also nich z.B. rot für die Zeiger, weil das Licht dann ja überall hinstrahlt.
Wäre eher angebracht für ne Tachobeleuchtung, also das Spray. Einer hat auch mal geschrieben, dass er für´s Tacho alles mit Alu-Folie ausgelegt / geklebt hat. Das is dann auch sehr sinnvoll, denke ich mal.
Hugobo
Beitrag von Hugobo »
Hm man müsste mal die Mittelkonsole weg baun und dann schaun ob man da eine Kathode einen Inverter unterbringen kann....
GKSamyD
Hinter der Konsole is eigentlich relativ viel Platz.
Hab ich letzte Woche bestaunen können, beim LED-Umbau.
Man müsste nur dann geeignete Stellen zur Befestigung finden und mit dem Kabel nicht zwischen die Bowdenzüge der Heizung kommen.
Hugobo
Muss man schaun, aber nehmen wir an wir können die dahinter verbaun, wo schließen wir die Kathoden an?
GKSamyD
1mal löschen bitte
GKSamyD
Die Kathode hängt ja am Inverter und der braucht 12V.
Entweder is da n Stecker für den Ziggi dran oder halt nur 2 Kabel.
Ich weiß ja net wieviel Leistung son Inverter hat, aber kannst dir ja Strom (Zündplus) abgreifen ausm Sicherungskasten per Stromdieb / Abzweigverbinder von irgendeinem Verbraucher (z.B. Innenraumbeleuchtung) oder vom Ziggi oder schließt die Kabel halt an die 2 Kabel an, die eh für die MK-Beleuchtung sind. Die Stecken im Stecker, der in den mittleren Drehregler geht, die 2 oberen Kabel (Braun=Masse, Schwarz=Strom)
Ich würd aber auf jeden Fall ne Sicherung zwischen das Kabel packen! beim Montieren kann nämlich auch was schiefgehen und damit kannst dich super absichern.
Als ich meine LEDs angeschlossen habe, mit ner Sicherung natürlich, ist ein Stecker am Stromkabel an Fahrzeugmasse gekommen.
--> Sicherung natürlich hin, aber sonst wären mir ja die LEDs weggeschmort.
Hugobo
Hm am Zigi mit Schalter ich hab eigl gedacht ich zapf adas so an, das das so an geht wie die normaler Mittelkonsolen beleuchtung....
Hugobo
Hm am Zigi mit Schalter ich hab eigl gedacht ich zapf das so an, dass das so an geht wie die normale Mittelkonsolenbeleuchtung....
GKSamyD
hihi, jetzt haste auch doppelt geschrieben...
ja, wenn du an die 2 originalen kabel gehst, dann geht die Beleuchtung so an wie immer!
Am Ziggi aber auch. Die Beleuchtung is ja immer an, wenn Zündung an is.
