Hallo! Seit einiger Zeit ruckelt er wenn er kalt ist beim anfahren (corsa b 45 ps - bj 1997) - ausserdem klackert er vorne rechts (ich vermute mal antriebswelle) - aber nur wenn man rechtskurven fährt und dabei gas gibt, sobald das gas weg ist hört es auf zu klackern, und wenn man linkskurven fährt passiert auch nichts...
was kostet eine neue antribeswelle (falls sie es ist)
Grüße
Patrick
Corsa B - ruckelt beim anfahren und klackert
- Greendevil
Re: Corsa B - ruckelt beim anfahren und klackert
das klackern würde ich auch auf antriebswelle tippen, aber nur das gelenk was radseitig sitzt
müsste so ca. 70€ kosten das gelenk.
also entweder das Gelenk tauschen oder eine neu gebrauchte antriebswelle kaufen, die eventuel auch schon vorbeschädigt ist
Das ruckeln könnte das AGR-Ventil sein. Aber wenn die MKL nicht an geht, könnte das auch mit dem Antriebswellen Gelenk zusammenhängen,...
Also erstma das Gelenk tauschen und dann ma gucken ob Klackern und ruckeln wech sind
Servus!!!
Nimmt er schlecht gas an? Oder läuft kurzeitig auf 3 Zylindern beim ruckeln?
Bei mir warens die Zündkerzen! Aber halt beim C20XE
