X10XE Ventildeckeldichtung
**Reaper**
Beitrag von **Reaper** »
Hi
ich wollte bei nem X10XE die Dichtung wechseln weil die da Saut
An sich ja kein Problem
außer das es hieß das man die Schrauben erneuern muss... eine kostet 5€ und das dann 16mal :vogel:
Meine Frage jetzt: muss man die Schrauben wechseln, oder geht das so?
hat das schon jemand gemacht?
gruß
dj-chris
Re: X10XE Ventildeckeldichtung
Beitrag von dj-chris »
**Reaper** hat geschrieben:Hi
gruß
ne musse net erneuern, musst nur die schrauben vom ZK erneuern wenne den los hattest das sidn dehn schrauben aber vom Ventieldeckel net. wenne wollst holste dir ausem Baumarkt neue sith schöner aus aber muss net.
gruß dj
Jogi1112
Beitrag von Jogi1112 »
Achte aber auf die Festigkeit der Schraube, es gubt da unterschiede, da steht z.b. auf dem Schrauben kopf 8.8 oder 12.9 drauf, das ist die Festigkeitsbezeichnung
**Reaper**
dj-chris hat geschrieben:ne musse net erneuern, musst nur die schrauben vom ZK erneuern wenne den los hattest das sidn dehn schrauben aber vom Ventieldeckel net. wenne wollst holste dir ausem Baumarkt neue sith schöner aus aber muss net.
gruß dj
ja ich kenn den unterschied zwischen Ventildeckel- und Zylinderkopfschrauben ;)
ging mir nur darum obs bei dieser 3zylinder Kiste irgendwelche besonderen Schrauben drann sind
hat mich halt gewundert, da ich das erste mal was an dem x10xe mach
Corsa 1.4 USER
Beitrag von Corsa 1.4 USER »
hihi
ich find alles seltsam was im x10xe motorraum ist... hatte heut auch das erste mal das "vergnügen" hab öl,ölfilter, luftfilter zündkerzen gewechselt und die drosselklappe gereinigt....
