Nach felgenwechsel, vorne Rechts höher!!
andy2000
HI,
Hab heut mein linkes schwenklager gewechselt, hat alles gut geklapt.
Dann meine Stahlfelgen wieder draufgemacht. Bin dan gefahren und soweit alles OK.auch die abstände vom reifen zum radkasten waren normal so wie vorher auch.
dann hab ich meine Alufelgen drauf gemacht
nun ist er aber vorne Rechts um ca 7- 10mm höher als vor dem wechsel.
Vorne links wo ich auch das schwenklager gewechselt hab ist der abstand zum radkasten so wie es auch sein sollte und gewesen ist.
Profiltiefe der neuen sind gleich
spur ist etwas stark verstellt
muß man das jetzt verstehen?
misterjack
Re: Nach felgenwechsel, vorne Rechts höher!!
Warum fährst du dann nicht in die Werkstatt und lässt sie einstellen?andy2000 hat geschrieben: spur ist etwas stark verstellt
Monsterrad
wo er recht hat, hat er recht.......misterjack hat geschrieben:Warum fährst du dann nicht in die Werkstatt und lässt sie einstellen?![]()
@ Threadsteller:
andy2000
Weil ich nicht eher die spur einstellen lassen will bevor der wagen nicht 100% ok ist
Problem ist
Vorne rechts ist der wagen sichtbar höher , nachdem ich die felgen gewechselt hab. ca um 10 mm
hab ich auch nachgemessen, einmal vorne links und vorne rechts- den abstand zum boden
Jetzt ist meine frage woher das kommt weil vor dem felgenwechsel doch alles in ordnung war
spur lass ichheute mittag einstellen das ist klar
kann das problem daher kommen weil die spur nicht eingestellt ist?
Problem ist
- c20xe Lexmaul Ram
Weil ein Auto immer etwas verschränkt steht. Ein Boden ist nicht immer absolut gerade. Wenn du nix zwischen dem Radwechsel am Auto verändert hast, kann es definitiv nur am Untergrund liegen. Es sei denn, du hättest Sommerräder mit unterschiedlichem Durchmesser Montiert. Aber das kann man ja ausschließen!
andy2000
Die sommerräder sind identisch sowie profiltiefe. Hatte sie auch letztes jahr zusammen gefahren.
Der rechte stoßdämpfer ist auch um die 10mm mehr eingefedert als der linke
was hastn fürn motor drinne ?
also beim 1.0 12V is es anscheind normal das die bischen höher sind vorne rechts, deswegen habsch nen gewinde drin
kauf dirn gewinde dann is das problem weg
