Tacho-Frage
KayBeeBaby
Tacho-Frage
Moin,
eine kurze frage,
kann zufällig grad nen tacho mit drehzahlmesser und dem W-wert 1150 bekommen, jedoch geht das tacho bis 220 kmh, mein jetztiges aber nur bis
200 ..
wird das dann falsch anzeigen?
gruss
eine kurze frage,
200 ..
gruss
Re: Tacho-Frage
ne warum sollte er dies ? wenn der w wert stimmt dein alter auch ein w wert hat gibs da keen probs
Re: Tacho-Frage
Ich kann mich daran erinnern dass es zwischen 20-200 und 0-220 einen Unterschied gibt
Re: Tacho-Frage
Ja ja, wie war das nochmal mit den Tachos...caliber hat geschrieben:Ich kann mich daran erinnern dass es zwischen 20-200 und 0-220 einen Unterschied gibt.
Richtig ist, es macht nen Unterschied, ob der Tacho bei 0 oder bei 20 anfängt.
0: der Tacho ist elektrisch (K-xxxxx Wert) mit Impulsgeber
20: der Tacho ist meachnisch (W-yyyy Wert) mit Welle
Wie weit der Tacho geht ist abhängig vom Auto, wo er verbaut war.
Hauptsache der K-, bzw W- Wert paßt.
FaTaL-X
Re: Tacho-Frage
Wer sagt, dass es beim Ersteller um nen 0-220 Tacho geht? Er schreibt er hat einen 200er mit Welle (also 20-200 W1150), der andere Tacho ist allerdings ein 220er ebenfalls mit Welle und W1150.
Somit hadelt es sich bei dem anderen Tacho höchstwahrscheinlich um nen Tigra Tacho, 20-220, W1150.
Minimal wird dein Wert abweichen. Ich hatte in meinem Ex-Corsa ebenfalls nen W1150, 20-200, ohne DZM Serienmäßig drin.
Hatte danach einen W1121, 20-220, mit DZM ausm Tigra. Der hat mir sehr gute und absolut passende Werte ausgegeben.
Bei nem W1150 dürften diese Werte minimal nach oben abweichen.
Evtl. kann das mal einer kurz ausrechen (Waldi?)
Re: Tacho-Frage
es gab keinen W1150er tacho bis 220. die beiden mechanischen bis 220 die es gibt sind entweder W1121 (tigra) oder W1134 (corsa gsi).
FaTaL-X
Re: Tacho-Frage
...da hatter allerdings recht. Daran hab ich auch grad zweifeln müssen.TBX hat geschrieben:es gab keinen W1150er tacho bis 220. die beiden mechanischen bis 220 die es gibt sind entweder W1121 (tigra) oder W1134 (corsa gsi).
KayBeeBaby
Re: Tacho-Frage
also der tacho geht von 20-220 und hat nen W-wert von 1150 ..
ist aus nem corsa b ..
Re: Tacho-Frage
den passt es doch hau ihn rein und fertig... kannst es doch mitm navi nochmals überprüfen, nicht wunder der tacho muss mehr anzeigen als das GPS, aber nur geringfühig
FaTaL-X
Re: Tacho-Frage
Stimmt so nicht Dani. Wenn der alte nen W1150 ist und von 20-200 geht und der neue ebenfalls nen W1150, allerdings von 20-220 geht, dann ist die Abweichung enorm, da die Abständer der einzelnen "Km/h-Schritte" sehr viel kleiner ist.
btw: Von welchem Corsa soll der sein?
