Mal wieder die große Bremsanlage
Compact850V
Re: Mal wieder die große Bremsanlage
Beitrag von Compact850V »
Corsa A hat geschrieben:Diese tüvprüfer haben ihren job verfehlt.
ein gescheiter prüfer fängt das rechnen an und sagt "prüfung ok",denn wer nur vorne ändert,den reicht der bkv und hbz vom corsa/tigra dicke.
Es gibt keine gutachten.
Einfach weiter rumfragen,und jeder prüfer der dir sagt "es geht nur komplett" den drohst mit einer meldung beim obersten,denn diese aussage ist FALSCH.
Wennst merkst es geht eh nix bei dem prüfer schön arrogant rüber kommen und bissl drohen ;o)
Solche prüfer haben nix beim tüv verloren.
und wer garantiert das der achsschenkel und alles was damit zusammen hängt die grössere belastung der bremse standhält?!
MatzesCorsa
Beitrag von MatzesCorsa »
Der TÜV Prüfer der mich nicht gleich abgewürgt hatte mit einem strikten nein, hatte so argumentiert, dass es hieß, durch die große Bremse vorne würde das Bremsverhältnis zwischen VA und HA sich so ändern das der Corsa mit der Trommel hinten fast garnichtmehr mitbremst. Was mich aber dann komplett verwirrt hat, er hat eingestanden das wenn die Bremse vorne warm wird bremst sie besser, aber er kanns nicht eintragen ohne tests. Und die wären sehr aufwendig und teuer. Werde dann weiter rumtelen. Meint ihr es macht sinn wenn ich ne kopie von ner eintragung vorleg? hätte vieleicht jemand ne kopie per pn?
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
Compact850V hat geschrieben:und wer garantiert das der achsschenkel und alles was damit zusammen hängt die grössere belastung der bremse standhält?!
und wenn die gesamte bremsanlage mit passenden bkv und hbz verbaut is hält das der achsschenkel dann besser? :D
Compact850V
Corsa A hat geschrieben:und wenn die gesamte bremsanlage mit passenden bkv und hbz verbaut is hält das der achsschenkel dann besser? :D
nein ich meinte des eher so das es nie ne völlig legale abnahme der grösseren bremsen gibt wo das nicht mit geprüft wird
-XG-
Beitrag von -XG- »
sorry wenn ich das nochmal aufgreife ;)
hab mich gestern mit jemanden unterhalten bezügl. der Astra GSi VA-Bremse
haben nen X14XE im corsa b und es soll die 256er Bremse rein. Der Corsa hat kein ABS!
Passt der HBZ vom Astra in den Corsa ohne Änderungen oder muss was gemacht werden, damit das passt?!
oder sollte dann der BKV vom Astra mit den in Corsa wandert?
habe nen 22er HBZ vom kadett inkl passenden BKV hier liegen
black-dolphin
Beitrag von black-dolphin »
-XG- hat geschrieben:sorry wenn ich das nochmal aufgreife ;)
habe nen 22er HBZ vom astra inkl passenden BKV hier liegen
kuck sie dir doch mal an und siehe da schwupp deiner hat 4 ausgänge der vom astra nur 2 ;) solang du den 20ger hbz hast, welchen du mit x14xe normalerweise auch hast verbau die bremse und gut ist, der 20ger hbz reicht selbst für die 288x25...falls du einen 20ger ohne abs suchst schreib mir mal ne pn
Corsa A
Bitte seh das nicht als angriff,aber warum sollt es bei einer ASTRA GSI 256er anlage anders sein als bei allen anderen 256er anlagen?
Reichen die antworten nicht die man im forum findet oder was ist los?
Langsam kratz ich mich echt am kopf,dass leute zu faul zum suchen sind bin ich ja gewohnt,aber das die leute etz schon öfters im SELBEN threat das gleiche fragen bzw die antwort net finden is schon echt hart.
Ich würde dir in diesem falle unbedingt abraten deine bremse auch nur länger anzusehen geschweigedenn zu ändern.
