Opel Tigra Tacho
wojogi
Opel Tigra Tacho
hallo. ich hab ne frage und zwar was passiert wenn ich in meinem tigra statt den elektrischen tacho den wellentacho einbaue??? funktioniert der dann nicht oder spinnt nur der tacho? ich habe nämlich vor mir einen tacho zu kaufen weil ich in meinem tigra einen tacho aus dem corsa habe (der ist elektrisch aber spinnt ein bisschen die umdrehungszahl stimmt nicht) jetzt weiß ich leider nicht ob ich den wellentacho kaufen soll oder elektrischen tacho kaufen soll.. wie gesagt ich habe jetzt den corsa tacho der elektrisch ist aber die umdrehungszahl stimmt überhaupt nicht und geht nur bis 4000 rpm..
wojogi
Re: Opel Tigra Tacho
achso und woher krieg ich den W= wert raus oder K= wert??? das braucht man schließlich beim tachokauf
Naja die Welle solltest du mind. auch einbauen
Oli83
Würde mal sagen du hast nen Tacho aus nem Diesel erwischt.
Ob elektrisch oder Welle, da solltest einfach mal schauen ob von deinem Getriebe ne Tachowelle oder n Kabel abgeht. Dementsprechend dann nen Tacho für Welle oder elektrisch kaufen.
Untereinander tauschen geht nicht. Entweder wenn du ne Tachowelle hast musst auch nen Tacho dafür verwenden oder wenn Elektrik vorgesehen, dann elektrischen Tacho.
welchen K oder W-Wert du verwenden musst, schau mal da: http://www.corsa-tigra.de/elektronik-el ... chten.html
Dann solltest noch drauf achten dass du nen Tacho aus nem 4-Zylinder bekommst.
Ich vermute mal du hast 'nen Tacho aus 'nem 3-Zylinder erwischt.
Steht da zufällig K-16676 drauf? Den hatte ich jedenfalls im 3-Zylinder und ich weiß das es diese K-Zahl auch beim 4-Zylinder gibt. Wenn man 3- und 4-Zylinder tauscht spinnt die Drehzahlanzeige.
'Nen Diesel-Tacho erkennst du am Drehzahlbereich bis 6000U/min, der Benziner-Tacho hat 'nen Drehzahbereich bis 7000U/min.
gruß Acki
gruß Acki
- Black-DraGon
genau und was du für eins hast, elektrisch oder mechanisch, erkensnt du daran das das elektrische ab 0 losgeht und das mechanische, welle..., ab 20.
ob elektrisch oder nicht weis er schon aus einem seiner anderen Threads
--- Corsa-Tigra.de Oldie ---
wojogi
ja mein K wert beträgt k=16676.. ich glaube auch dass mein tacho aus einem 3 zylinder stamm.. ich möchte mir jetzt einen elektrischen tacho kaufen was für k wert sollte ich bei dem haben weil der verkäufer will den K wert haben aber ich weiß jetzt nicht was ich ihm sagen soll???
soll ich dem sagen dass ich einen tacho brauche mit k=16676 oder k=16502?? oder vllt noch was anderes ich kenn mich nämlich kein bisschen aus damit... meine reifengröße ist 195/50 15 zoll..
Biker1885
moin !
schau mal nach nem k-wert von 16256!
Das ist glaub ich de einzigste aus den tigras!
Absolut falsche Aussage...Biker1885 hat geschrieben:moin !
Zum Thema K-Wert wurd hier auch schon der Link gepostet..und an den Ersteller, such dir doch einfach nur nen 4 Zylinder DZM anstelle des kompletten Tachos, es wird genug Leute geben, die einen 3 Zylinder DZM suchen, also tauschen...
