Hi! Es gibts ja bekanntlich beim Corsa C 2 verschiedene Versionen der Befestigungsschraube der hinteren Stoßdämpfer. Will mir ein Fahrwerk bestellen und müsste jetzt wissen, welche meiner hat.
Hab nix gefunden, wo man das nachlesen könnte.
Hab nen 2004er GSI 1,8 16V Fünftürer. Vermute mal, daß der M14 hat. Kann mir das einer genau sagen? Vielen Dank.
Befestigungsschraube M10 odwer M14?
schranzman
Re: Befestigungsschraube M10 odwer M14?
m14, siehst du aber auch an den gewichtsangaben der fahrwerke. deiner sollte über 790 kg achslast va haben. meisten gehen die ja bis 790 kg und ab 791 kg. kann normal nix schief gehen bei der bestellung.
hallo weilheimer,
genau das thema gibts bereits wiedermal
benutz doch mal zur abwechselung die suche!!
für jeden deiner erstellten beiträge im corsa-c-bereich, gibt
es schon was über die suche...sei es die lösung oder zumindest
die gleiche thematik...wo dann weiter geschrieben werden kann.
hier ist jetzt geschlossen.
