Fragen bezgl. Eintragung
KayBeeBaby
Beitrag von KayBeeBaby »
Hi Ho Kameraden,
muss demnächst mal zum Eintragen von meinen felgen und meinem Fahrwerk ..
Wollte mal wissen, worauf er achtet !?
Also Felgen hab ich welche drauf, wo nen 185er Reifen von Michelin drauf sitzt (Kann mir die Breite irgendwie nicht merken -.. .. 6J?)
Naja, auf jeden fall 14" mit nem Niederquerschnitt von 55
Tiefergelegt hab ich ihn vorne um 5 cm und hinten um 3,5 cm.
Also gesamten Fahrwerk, keine Fdern ..
Worauf wird er penbel achten?
Gruss
Achja, soll ich direkt zum TÜV, oder lieber in ne freie Werkstatt, wo ab und an mal nen DEKRA-Mensch reinstolpert?
corsales
Re: Fragen bezgl. Eintragung
Beitrag von corsales »
Die rad-reifenkombi muss stimmen.Gutachten,muss dabei sein.Vom fahrwerk,wie auch den Felgen.falls Sportlenkrad vorhanden,darf das net zu klein sein.
dann kommt die fahrprobe.er darf nich aufsetzen.
und zu weit Rausstehen dürfen die Räder auch nicht.
horny
Beitrag von horny »
Darauf das nichts schleift an deinen Rädern auch wenn du schnell um eine Kurve fährst.
KayBeeBaby
hi,
also ich denke bei einer tieferlegung von 50/35 wird nichts schleifen, oder?
was habt ihr denn drauf? auch nen sportlekrad?
eisieis2002
Beitrag von eisieis2002 »
Moin,..
Ich hab nen 50/35 Fahrwerk und fahre 7x15 mit 195/45 Reifen.
Hat alles so gepasst und hat bei mit die GTÜ abgenommen.
Am besten probiere das mal vorher aus vorne sollte ohne probleme passen hinten einfach mal zwei drei bekannte (am besten nicht die schlankesten) auf die ladekante setzen lassen und gucken ob überall genügen luft zwischen ist. Ansonsten halt nacharbeiten.
