Gurtschloss M12? Gewinde?
deChrissy
Beitrag von deChrissy »
Hi.
Kann leider meine Schrothgurte nicht befestigen weil das
Gewinde im Fahrersitz fast tot ist und die Schraube (T50) extrem
kurz ist für das Gurtschloss pluss Schrothgurte.
Mein Problem:
Würde gerne eine neue Schraube reinmachen, muss wohl eine
besonders gehärtete Stahlschraube sein. Die statt der originalen
15mm Gewindelänge 20mm hat.
Leider bekomme ich so eine Schraube nirgendwo. :(
Mein FOH wollte mir auch nur die originale aus dem Katalog suchen.
Kennt einer die genaue Bezeichnug für so eine Schraube?
evtl. M12 Stahlschraube mit Steil- oder Feingewinde
und woher ich sowas bekomme?
Kann man solche Steilgewindeschrauben auch mit entsprechenden Mutter kontern?
Mfg
corsa-projekt
Re: Gurtschloss M12? Gewinde?
Beitrag von corsa-projekt »
willst den gurt am gurtstraffer festmachen? warum machst nicht einfach unter der konsolen schraube fest? ist die beste lösung! hab ich auch so ;)
*Wolfgang*
Beitrag von *Wolfgang* »
Gurtgewinde haben eine spezielle Größe, im normalen Schraubenhandel wirst Du da nichts bekommen.
Schau doch mal bei ner Autoverwertung, nimm die alte Schraube als Muster mit und dann kannst Du vergleichen. Musst ja nicht grade ne Schraube von der Gurtbefestigung eines Unfallwagens nehmen, ansonsten sollte das kein Problem sein.
deChrissy
corsa-projekt hat geschrieben:willst den gurt am gurtstraffer festmachen? warum machst nicht einfach unter der konsolen schraube fest? ist die beste lösung! hab ich auch so ;)
Hä? Das versteh ich jetzt gar nicht.
Also am Gurtschloss sollte man sie schon festmachen!? :vogel:
Die Sitzkonsole ist doch nur hinten am Ende der Sitzschiene geschraubt, da kann man doch die Gurte net befestigen!? :thumbdown: :vertrag:
corsa-projekt
warum solltest du das nicht könne? natürlich geht das da und ist auch die beste lösung! aber wenn du willst kannst es auch umständlich machen ;)
