C20xe im corsa B aber springt nicht an
10Stimpy
Re: C20xe im corsa B aber springt nicht an
Nein, der Motor ist mit diesem Steuergerät nicht gelaufen. Ein Kumpel hat einen anderen c20xe Motor sammt Kabelbaum, Anbauteile usw usw bei egay erworben und mir seinen überlassen mit dem berühmten Öl/Wasser schaden. Hab alles reparieren lassen und alles erneuert. Auf dem Steuergerät sind auch keine Aufkleber mehr drauf und nur mit Edding "für c20xe" geschrieben.
Hab das Stg mal auf das c20ne Steuergerät gelegt und die sehen ja absolut identisch aus.
Hab sie grad beide Aufgemacht und die sehen auch innen absolut identisch aus, die gleiche anordnung, chipnummern alles ! Also von daher geh ich mal davon aus das ich jetzt zwei c20ne Steuergeräte daheim liegen hab oder sind die identisch und nur anders Programmiert ?
Tigra2.0 16V
Nein,sind nicht identisch.
Mach mal ein Bild von dem STG.
MfG Tigra2.0 16V
MfG Tigra2.0 16V
10Stimpy
auf den Bildern ist links das C20NE Steuergerät und rechts das angebliche C20XE Steuergerät. Für mich sind die absolut identisch !
Tigra 95
hast du das kabel blau-rot angeschlossen für die wegfahrsperre im innenraum wenn ja ist es falsch,einfach freilassen. mein tigra hat auch wegfahsperre und sprang sofort an vielleicht liegt es am kabel
ich meine nicht karftstoffpumpe blau-rot.gehe lieber nochmal alle kabel durch
das inneleben ist natürlich gleich,wichtig is was IN dem chip steht ;o)10Stimpy hat geschrieben:Hi,
ausserdem steht auf dem einen ja fp und auf dem anderen was anderes.
Tigra2.0 16V
Man erkennt nur bei den alten Stg vom C20NE das die zweireihig waren.
MfG Tigra2.0 16V
MfG Tigra2.0 16V
10Stimpy
Hi, hab jetzt ein anderes FP steuergerät eingebaut und er ist sofort angesprungen ! Allerdings bringt er den Fehler 16 ( Klopfsensor - Kabelbaum ) dreht etwas hoch so ca 1200 U/min und er süfft an dem Stutzen vom innenraum zur Zylinderkopfseite...
Hat wer ne idee wie ich diese Fehler beseitige ?
stevie
hast du an deinem klopfsensor auch den roten stecker drauf? denn es passt auch der schwarze vom standgasstellmotor.
schau mal nach
schau mal nach
stevie
ach übrigens springt er auch an wenn sie vertauscht sind
- Icebreaker-
Das alte Steuergerät von dir ist eins vom NE. Die xe Steuergräte haben zwei Platinen drin, die mit dem Flachbandkabel verbunden sind. Da hat dich jemnad gelinkt mit dem Stg
