Kotflügelproblem bei 17"
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
sensation-white
Re: Kotflügelproblem bei 17"
Beitrag von sensation-white »
Aaaaaaaaaaaaalso!
ich habe heute n neues FK 40/40 Fahrwerk eingebaut komplett und die Domlager gewechselt.
Der vorderreifen steht nun wieder mittig im Radlauf und die Teller sitzen wieder mittig im Dom!
Alles wunderbar.
Komisch finde ich nur, dass der Wagen genauso tief ist wie vorher, obwohl ich vorher ein 60/40 Fahrwerk von FK drinhatte?!?!?!
Und auf den Federn steht auch genau das selbe 21/23/24 oder so.
Muss ich das denn jetzt umtragen lassen?!
Weils ja die selbe bezeichnung ist?!
Und in meinem Fahrzeugschein is ne Tieferlegung von ca 40mm eingetragen und dass die roten Federn nur in Verbindung mit Dämpfern der Marke JAMEX gültig sind.
Es wurde aber das FK Fahrwerk eingetragen - ist JAMEX der Hersteller von FK?
Btw: Morgen kommt er in die Werkstatt und bekommt neue Querlenker, Simmeringe und Achsmanschetten und wird vermessen. Dann zum Karosseriebauer und die Spaltmaße kommen weg und dann kommen die 17" drauf :D
BlackCorsa16V
Beitrag von BlackCorsa16V »
wer hat das neue Fahrwerk eingebaut???
Sicher das du des warst.... :confused:
Gelöschter Benutzer 131
Beitrag von Gelöschter Benutzer 131 »
Immerhin hast du den ganzen Kram jetzt gerichtet.
Eines versteh ich allerdings nicht: Du hattest ein FK Fahrwerk drin mit dem du absolut nicht zufrieden warst. Und dann kaufst du grad wieder ein FK Fahrwerk, womöglich noch das gleiche wie vorher???
black-dolphin
Beitrag von black-dolphin »
jo weil det war billig ;)
sensation-white
nur weil das, was ich drin hatte kaputt war, heißt das ja nicht, dass das nicht mal gut war :vertrag:
also so, wie sichs jetzt fährt ist optimal - genau richtig!
Aber FK ist ja generell keine schlechte Marke, oder seh ich das falsch?!
BlackCorsa16V hat geschrieben:wer hat das neue Fahrwerk eingebaut???
hehe ich hab einbauen lassen ^^
aber hätt ichs gemacht, wär jetzt kein WD40 auf der Bremse :p
rofi
Beitrag von rofi »
also FK & optimal passt nicht zusammen...
sensation-white
Sodele, mein Auto war heut für 470eur 4 stunden in der Werkstatt.
Simmerringe, Spurstange, -kopf, Achsmanschetten usw. und Vermessung + Einstellung wurden gemacht.
Fährt sich nun super gut und dem TÜV steht nun auch nichts mehr im Weg, bis auf:
Mein Nebelscheinwerfer vorne rechts hat nen Steinschlag, da fehlt ein kleines Eckchen vom Glas. Außerdem sind sie ganz schwach lasiert.
Da Nebelscheinwerfer keine Pflicht sind, und wenn sie vorhanden sind, nur funktionieren müssen, steht der Lasur nichts im Wege. Aber dem Steinschlag?
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
sorry aber da denkst du falsch,wenn nebelscheinwerfer montiert sind müssen die ALLEN vorschriften entsprechend sein.
