Corsa B c20let umbau
Greendevil
Re: Corsa B c20let umbau
Beitrag von Greendevil »
hey,.. also den preiß hab ich bei hotwheels auch bezahlt, ein anderer wollte mir den z20let auch nicht eintragen... die haben mir auch die 70mm gr. a mit dem K&N eingetragen....
die domstrebe habe ich selber gebaut und geschweist (siehe meine gallerie) da könntest du das halbwegs erkennen...
Und den Ausgleichsbehälter, joa auch eine Halterung angefertigt und in eine ganz andere ecke gesetzt, kannst du auch so aufm bild erkennen....
Du weist ja,... lass deinen ideen freien lauf und setz dich damit auseinander ;)
eisi
Beitrag von eisi »
oder selberbauen:
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
Greendevil hat geschrieben:hey,.. also den preiß hab ich bei hotwheels auch bezahlt, ein anderer wollte mir den z20let auch nicht eintragen... die haben mir auch die 70mm gr. a mit dem K&N eingetragen....
Finde es schade,dass einem die performance eines wagens mit so einem motor so "scheissegal" sein kann.
Und,was hast du da bitte für ne bremse unter deinen 14"????
Damit bist du ja eigentlich ein schlechtes beispiel für hotwheels eintragungen (anscheinend nicht umsonst so nen schlechten ruf)
Zero
Beitrag von Zero »
@greendevil
du fährst nicht ernsthaft 14" mit einem Z20LET?!?! :vogel:
flogixgax
Beitrag von flogixgax »
fahren kann man das wohl nicht nennen... :vogel:
Speedy
Beitrag von Speedy »
Wie wahr des, entweder kann man fahren oder nicht :freak:
Aber manche können selbst mir 16ern oder 17ern einen XE net fahren :roll:
Fragt mal hier nen MOD zu seinen ehemaligen B Let wie es um die Bremse stand .
Oder mal bisle Rumstöbern, das es einen Tuner mit Gutachten für den LET Corsa gibt. Der ihn mit GSI 16v Bremse meine hinten Scheibenbremse es Tüven kann. Oder konnte, bin da nimmer aufn laufenden.
Ach danke für den TIP mit der Pumpe :)
Zero
Beitrag von Zero »
naja ne sperre wird eh nicht drin sein und eine 2geteilte welle auch nicht... sogesehen ist das rumschleichen oder rumeiern aber mal anständig im 1/2 gang aufn pin ist so sicher unmöglich :D
osl83
Beitrag von osl83 »
ja dann muss ich wohl den ausgleichsbehälter umsetzen dachte es gibt noch ne "einfachere" lösung.
wenn die wiechers domstrebe vom x10xe beim z20let passt,passt sie dann also auch am c20let?
Hab gestern noch jemanden bei ebay aus hamburg gefunden der die abnahme für 499eur macht.werde da mal anfragen was er haben will für die eintragung mit allem drum und dran.vielen dank für eure antworten.
Greendevil
Zero hat geschrieben:@greendevil
Ich weiß gar nicht was ihr für probleme habt,... ich finde das net sooo schlimm mit 14'' zu fahren,.... das ganze ist fahrbar und macht auch ziemlich spass. man muss sich selbst halt mal unter kontrolle haben und nicht immer bleifuß fahren...
corsales
Beitrag von corsales »
Also da past doch die Let-bremse garnimmer,oder??Bei mir ist schon mehr als knapp,und ich fahr xe.kann ich mir net vprstellen.Vorallem raten dir ja alle Tuner xe min.14",und bei LET min.15".gerade wegen der Bremse. :confused:
