Motorproblem
horny
Motorproblem
Also ich habe einen C14NZ und wenn ich über die Autobahn fahre meinstens so bei 90-130km/h und bei Nässe quietscht es kurz aus dem Motorraum und dann habe ich einen kurzen Leistungsverlust.
Manchmal geht auch kurz die Batterieleuchte an.
Das ganze passiert so ca alle 10-15 Minuten.
Wenn ich in der Stadtfahre hatte ich das noch nie.
Vlt. hatte ja einer schonmal sowas und weiß woran es liegen kann.
horny
Re: Motorproblem
Ja ich dachte auch schon an die Lichtmaschiene aber habe ich denn dann kurzfristigen Leistungsverlust?
blitz234
Re: Motorproblem
Also wenn's quietscht und deine Ladekontrollleuchte angeht, ist es ganz sicher ein durchrutschender Keil(rippen)riemen. In dem Moment dreht die LiMa nichtmehr (schnell genug), so das der gesammte Strombedarf von der Batterie übernommen werden muß. Prüfe mal die Spannung des Riemens! Wie alt ist denn der Riemen? Denn, auch wenn der noch so gespannt ist, ab einem gewissen Alter ist auch der verschkissen und rutscht bei Feuchtigkeit gerne durch.
Re: Motorproblem
Der Riemen hat dann auch ne Spannrolle, die alt werden kann.
Re: Motorproblem
Aber nur bei Servo/Klima, wenn nur LiMa verbaut ist, wird über die LiMa gespannt, und manuell nachgespannt
horny
Re: Motorproblem
Also Servo oder Klima habe ich ich nicht. Ich werde morgen mal nachsehen ob er gespannt ist. Wie alt er ist weiß ich nicht ich habe den wagen jetzt 1,5 Jahre und davor hat ihn einer von Opel gefahren der alle Inspektionen gemacht hatte, ob er innerhalb einer solchen Inspektion gewechselt wird weiß ich nicht.
